Saltar al contenido principal
Canon EOS Rebel G Front Panel Replacement
Qué necesitas
  1. Canon EOS Rebel G Front Panel Replacement, Front Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Using a #00 Phillips screw driver, remove three 4.4 mm Phillips screws as indicated by the red circles.
  2. Canon EOS Rebel G Front Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Canon EOS Rebel G Front Panel Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Using your finger, peel back the textured grip so the components are separated.
  3. Canon EOS Rebel G Front Panel Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Canon EOS Rebel G Front Panel Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Canon EOS Rebel G Front Panel Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Using the flat end of a spudger, loosen the connection between the front panel and the device.
    • Remove the front panel using your hands.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Kyle Reis
Miembro Desde 04/02/12
52 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 Miembros
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 829
