Introducción
Debido a su diseño, el conector de Microsoft Surface Pro (3 y posteriores) es propenso a fallar. Los cables positivo y negativo se cortan, lo que hace que el adaptador quede inutilizable.
Afortunadamente, el circuito está bien diseñado y puede resistir un cortocircuito, por lo que es suficiente eliminar el cortocircuito para que el adaptador vuelva a funcionar. ¡Es una solución fácil!
Qué necesitas
Abre el conector insertando una cuchilla en las dos ranuras del extremo.
Algunos puntos de pegamento sujetan la carcasa exterior al conector.
Separa el pegamento con una cuchilla y continúa con el siguiente paso.
Desliza la carcasa exterior del conector hacia el lado del cable para descubrir el conector
Con la ayuda de un cuchillo o unas pinzas, retira la resina para dejar al descubierto los hilos.
¡Sé cuidadoso!
Microsoft insertó este espaciador protector para evitar cortocircuitos en los conductores positivo y negativo.
Desafortunadamente esto no es suficiente en muchos casos. Reemplazaremos esto con un espaciador más grande en el siguiente paso.
Retira el espaciador rojo
Aquí está el corto! Algunos hilos quemados, si no son muchos, esto puede ignorarse
Los dos polos se tocaron aquí, limpiemos esta zona y quitemos los restos.
Después de limpiar el conector de cualquier cable que pueda tocarse, usa una aguja de coser y un hilo de algodón para aislar bien los dos cables.
Haz múltiples giros para asegurarte de que los dos polos nunca vuelvan a tocarse
Prueba que el adaptador vuelve a funcionar antes de cerrar el conector. El LED blanco debería encenderse cuando esté conectado a tu Surface Pro
Para volver a montar tu dispositivo, desliza nuevamente la carcasa exterior protectora
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
Nice guide for fixing the Surface Pro charger that I’ve used to fix SP6 charger that was intermittently charging at first and not charging at all later.
Was, wenn das Kabel beschädigt ist? Kann man das selbst reparieren? Danke, Oskar
I don't think so, unfortunately! You can cut some sections and resolder it to the end connector, but that is an advanced repair, and only works if the damaged end is on the connector side
I've replaced my charger 3 times, twice with cheap off-brand replacements. These instructions let me avoid a 4th! My cheap replacement charger had even less insulation than the original. Yikes!! But now it's working great again! Thanks so much! I will check this site before replacing my stuff in the future. :D
