Saltar al contenido principal
Cómo reducir los crujidos del plástico
Nikolas Faulkner
Nikolas Faulkner y otro contribuidor
Última actualización: January 16, 2024
10 - 25 minutos
Fácil
Guía aportada por comunidad
Qué necesitas
  1. Cómo reducir los crujidos del plástico, Desenchúfalos del ordenador o apágalos: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo reducir los crujidos del plástico, Desenchúfalos del ordenador o apágalos: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo reducir los crujidos del plástico, Desenchúfalos del ordenador o apágalos: paso 1, imagen 3 de 3
    • Si estás utilizando los auriculares de forma inalámbrica, apágalos manteniendo presionado el botón de encendido durante unos segundos.
    • Si los estás utilizando con cable, desconecta el cable de los auriculares.
  2. Cómo reducir los crujidos del plástico, Bisagra inferior - Retira las almohadillas para los oídos: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo reducir los crujidos del plástico, Bisagra inferior - Retira las almohadillas para los oídos: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo reducir los crujidos del plástico, Bisagra inferior - Retira las almohadillas para los oídos: paso 2, imagen 3 de 3
    • Voltea los auriculares para que las almohadillas queden frente a usted.
    • Sujeta el borde de la almohadilla y tira suavemente hacia arriba y hacia afuera de los auriculares.
    • La almohadilla debe salir con relativa facilidad, ten cuidado de no ser demasiado fuerte y dañarla.
  3. Cómo reducir los crujidos del plástico, Retira los tornillos: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo reducir los crujidos del plástico, Retira los tornillos: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo reducir los crujidos del plástico, Retira los tornillos: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador phillips #0 (preferiblemente tipo JIS en lugar de phillips normal) para quitar los cuatro tornillos.
    • Es posible que debas usar algo como unos alicates para aumentar el par de torsión de los tornillos para sacarlos. Ten cuidado de no dañarlos.
  4. Cómo reducir los crujidos del plástico, Bisagra de desmontaje: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo reducir los crujidos del plástico, Bisagra de desmontaje: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo reducir los crujidos del plástico, Bisagra de desmontaje: paso 4, imagen 3 de 3
    • Separa las dos mitades de los auriculares.
    • Ten cuidado de no arrancar los cables del altavoz de la placa de circuito.
    • Separa la parte exterior de la bisagra de la parte interior del lado sin que el cable la atraviese. Esto requerirá algo de fuerza.
    • Saque parcialmente la parte interior de los auriculares de la otra bisagra, teniendo cuidado de no dañar el cable que la atraviesa.
    • Si quieres reemplazar la batería, ahora es una buena oportunidad para hacerlo.
  5. Cómo reducir los crujidos del plástico, Bisagra de limpieza: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita cualquier contaminante dentro y alrededor de las bisagras, especialmente alrededor de las juntas tóricas rojas.
  6. Cómo reducir los crujidos del plástico, Reensamblaje: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo reducir los crujidos del plástico, Reensamblaje: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo reducir los crujidos del plástico, Reensamblaje: paso 6, imagen 3 de 3
    • Regresa las bisagras a su estado original empujando la parte central sobre el poste de la bisagra con el cable atravesándolo, luego levanta el otro poste de la bisagra y colócalo en su orificio.
    • Vuelve a juntar las dos mitades de los auriculares e instala los cuatro tornillos.
    • Instala la almohadilla colocando parte de su borde en el borde alrededor del borde de los auriculares y estírala suavemente para que quede completamente encajada.
  7. Cómo reducir los crujidos del plástico, Bisagra superior - Desmontaje: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo reducir los crujidos del plástico, Bisagra superior - Desmontaje: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo reducir los crujidos del plástico, Bisagra superior - Desmontaje: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa la misma herramienta y técnicas que en el paso 3 para quitar los tres tornillos en la cubierta de la bisagra superior.
    • Retira la parte trasera de la cubierta de la bisagra superior.
    • Retira el clip de metal que sujeta el ensamblaje de la bisagra inferior en su lugar con un destornillador pequeño.
  8. Cómo reducir los crujidos del plástico, Desmontaje y limpieza continuos: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo reducir los crujidos del plástico, Desmontaje y limpieza continuos: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo reducir los crujidos del plástico, Desmontaje y limpieza continuos: paso 8, imagen 3 de 3
    • Saca el conjunto de la bisagra inferior de la parte superior de los auriculares, teniendo cuidado de no dañar el cable.
    • Limpia la bisagra de la misma manera que la bisagra inferior, asegurándote de limpiar la junta tórica azul.
  9. Cómo reducir los crujidos del plástico, Montaje y conclusión: paso 9, imagen 1 de 3 Cómo reducir los crujidos del plástico, Montaje y conclusión: paso 9, imagen 2 de 3 Cómo reducir los crujidos del plástico, Montaje y conclusión: paso 9, imagen 3 de 3
    • Vuelve a insertar el ensamblaje de la bisagra inferior en la parte superior, teniendo cuidado de tenerlo en la orientación correcta sin torceduras adicionales en el cable.
    • Instala el clip de metal para asegurar el ensamblaje de la bisagra inferior.
    • Instala la cubierta posterior en la bisagra superior e aprieta los tres tornillos.
    • Repite los pasos 3 a 9 para el otro lado de los auriculares para completar la limpieza de la bisagra.
Conclusión
No sé cuánto durará esta "reparación", pero al menos temporalmente hará que tus auriculares crujan menos cuando los lleves puestos y te muevas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nikolas Faulkner
Miembro Desde 08/04/20
224 Reputación
1 Guía escrita
Un comentario
hello, could you please do a guide on the sony wh-ch710n? mine broke its swivel mechanism and cannot find for the love of me an proper guide anywhere. thank you
Arykso - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 115
Todo El Tiempo: 9,693
