Cómo quitar pintura acrílica del lienzo de artista
Introducción
Ir al paso 1Los lienzos para artistas son caros. Ningún artista quiere desechar un lienzo cada vez que comete un error. Esta guía ofrece a los usuarios una forma práctica y asequible de recuperarse de los tipos de errores que les suceden a la mayoría de las personas que pintan con acrílicos.
Los lienzos para artistas son reutilizables, por lo que no es necesario tirar uno por si se derrama pintura o se utiliza el color incorrecto. El secreto para quitar la pintura acrílica de un lienzo reside en el alcohol isopropílico (al menos una solución al 60 %). El alcohol isopropílico descompone y disuelve las cadenas de polímeros que se asientan sobre la pintura acrílica cuando la pintura está seca. Es más asequible y menos tóxico para el medio ambiente que otros tipos de disolventes de pintura.
Si sigues los pasos en orden cronológico, podrás completar esta guía con éxito y salvar tu lienzo.
Ten cuidado al utilizar alcohol isopropílico.
- El alcohol isopropílico es extremadamente inflamable. No lo uses cerca de una llama abierta.
- Trabaja en un área bien ventilada y no inhales los vapores.
- Usa guantes desechables para protegerte las manos.
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
Coloca el lienzo con pintura seca sobre una superficie dura (es decir, un escritorio, una mesa, una encimera o el suelo).
Deja que el lienzo limpio se seque completamente antes de agregar pintura nueva.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
DID NOT WORKKK!!! do not try does not work for a whole canvas or acrylic paint it will just make your house smell like alcohol
I used acrylic on canvas to paint a portrait. When finished, I decided to change the color of the eyes, Using a small, old brush, I gently applied alcohol & blotted off the original color. I came off after repeating a few times. This technique saved an otherwise good painting.I don't think I'd have the patience to do a large area.
