Saltar al contenido principal
Buenas prácticas con destornilladores
Inglés
Español
Paso 3
Screwdriver Best Practices, Proper Use: paso 0, imagen 1 de 3 Screwdriver Best Practices, Proper Use: paso 0, imagen 2 de 3 Screwdriver Best Practices, Proper Use: paso 0, imagen 3 de 3
Proper Use
  • Keep your drivers in good working condition by using them only as designed.
  • Avoid using screwdrivers as improvised pry tools or chisels.
  • Prying with a screwdriver can bend or break the tip, making it useless for turning screws.
  • Chiseling with a driver can deform the tip. A damaged driver like this one no longer fits snugly in the screw head, resulting in slippage (and stripped screws).
  • To avoid stripping screws, only use drivers that are in good condition.
Mantén tus puntas en buenas condiciones de funcionamiento usándolas solo como fueron diseñadas.
Evita usar destornilladores como herramientas de palanca improvisadas o cinceles.
Hacer palanca con un destornillador puede doblar o romper la punta, haciéndola inútil para girar tornillos.
Cincelar con un destornillador puede deformar la punta. Un destornillador dañado como este ya no encaja perfectamente en la cabeza del tornillo, lo que provoca deslizamientos (y tornillos pelados).
Para evitar estropear los tornillos, utiliza únicamente destornilladores que estén en buenas condiciones.
