Saltar al contenido principal
Buenas prácticas con destornilladores
Inglés
Español
Paso 2
Screwdriver Best Practices, Size Selection: paso 0, imagen 1 de 3 Screwdriver Best Practices, Size Selection: paso 0, imagen 2 de 3 Screwdriver Best Practices, Size Selection: paso 0, imagen 3 de 3
Size Selection
  • A correctly sized driver should “fill up” the screw head, utilizing both the full depth and width of the socket.
  • Beginners commonly make the mistake of using a driver that’s too small. An undersized driver slips easily, damaging the screw head and making it difficult to turn afterward—even with a correctly-sized driver. This is known as a stripped screw.
  • An oversized driver fits into the screw only shallowly, if at all.
  • When you find a driver that fits about right, compare the next size up as well as the next size down before you proceed.
  • In general, use the largest driver size that fits snugly into the screw.
Un destornillador del tamaño correcto debe “llenar” la cabeza del tornillo, utilizando tanto la profundidad como el ancho total del casquillo.
Los principiantes suelen cometer el error de utilizar una punta demasiado pequeña. Un destornillador demasiado pequeño se desliza con facilidad, dañando la cabeza del tornillo y dificultando su giro posterior, incluso con un destornillador del tamaño correcto. Esto se conoce como un tornillo pelado.
Una punta de gran tamaño encaja en el tornillo solo superficialmente, si es que lo hace.
Cuando encuentres una punta que le quede bien, compara el siguiente tamaño hacia arriba y hacia abajo antes de continuar.
En general, utiliza el tamaño de la punta más grande que encaje perfectamente en el tornillo.
