Saltar al contenido principal
Buenas prácticas con destornilladores
Inglés
Español
Paso 6
Screwdriver Best Practices: paso 0, imagen 1 de 3 Screwdriver Best Practices: paso 0, imagen 2 de 3 Screwdriver Best Practices: paso 0, imagen 3 de 3
  • Whenever you install a screw, first turn the screw counter-clockwise (in the “loosey” direction) to “seat” the screw.
  • Turn slowly until you feel the screw level off and sink slightly, then stop.
  • Now it's safe to tighten the screw.
  • A properly installed screw will turn easily until it's fully tight.
  • An improperly threaded screw gets increasingly difficult to tighten—because the misaligned threads are cutting across the threads in the screw hole, causing permanent damage. This is known as "cross-threading."
  • If your screw doesn't tighten easily, back off and carefully re-seat it, and try again.
Cada vez que instales un tornillo, primero gíralo en el sentido contrario a las agujas del reloj (en la dirección "floja") para "asentar" el tornillo.
Gira lentamente hasta que sienta que el tornillo se nivela y se hunde un poco, luego detente.
Ahora es seguro apretar el tornillo.
Un tornillo correctamente instalado girará fácilmente hasta que esté completamente apretado.
Un tornillo mal enroscado se vuelve cada vez más difícil de apretar, porque las roscas desalineadas cortan las roscas en el orificio del tornillo y causan daños permanentes. Esto se conoce como "cruce de hilos".
Si el tornillo no se aprieta con facilidad, retíralo y vuelve a colocarlo con cuidado, y vuelve a intentarlo.
