Saltar al contenido principal
BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement
Daniel Edwards
Daniel Edwards y 3 otros contribuidores
Última actualización: June 11, 2015
15 - 20 minutos
Fácil
Fotos de acción
Error de marcado
Guía aportada por comunidad
Introducción
Ir al paso 1
Use this guide to replace the motherboard on your BlackBerry Z10.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: paso 1, imagen 1 de 2 BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: paso 1, imagen 2 de 2
    • This is the easiest repair I've completed yet.
  2. BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • The rear panel pops off easily. Grab the opening at the bottom and work your way around.
  3. BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • There is NO adhesive on this device. NO ADHESIVE!!
  4. BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • There's about 7 screws here. Remove the black circle sticker to uncover a hidden screw.
  5. BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Disconnect the logic board connector near the top and left side.
    • Underneath the connector on the left side, there's two other connectors. Disconnect those.
    • Remove the logic board and viola, you're done! Easiest repair in life!! To reassemble follow this guide in reverse. Happy repairing!
Conclusión
21 personas más completaron esta guía.
2 comentarios
For what is the second Screwdriver and what size is the right on?
Stefan Schenk - Contestar
Will changing the motherboard assembly change my imei. I am wondering if I need to check the imei of the new motherboard to make sure it isn’t from a flag phone before install it.
phnark - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 17,290
