Saltar al contenido principal
Asus ROG G74SX-DH73-3D Random Access Memory Replacement
Jackson Reynolds
Jackson Reynolds y 3 otros contribuidores
Última actualización: August 2, 2019
2 - 5 minutos
Fácil
Introducción
Ir al paso 1
If you need to reinstall new RAM slots, you can access the RAM using this guide. You may need to replace RAM if your computer is not running fast enough or has insufficient memory. For this guide, you will need a plastic opening tool and a flathead screwdriver. You will not need to do any difficult steps, but pry the RAM clips carefully.
Qué necesitas
Herramientas
  1. Asus ROG G74SX-DH73-3D Random Access Memory Replacement, Random Access Memory: paso 1, imagen 1 de 3 Asus ROG G74SX-DH73-3D Random Access Memory Replacement, Random Access Memory: paso 1, imagen 2 de 3 Asus ROG G74SX-DH73-3D Random Access Memory Replacement, Random Access Memory: paso 1, imagen 3 de 3
    • Place the device upside down.
    • Unscrew the big metal screw with a flathead screwdriver.
    • Remove the cover using the plastic opening tool.
  2. Asus ROG G74SX-DH73-3D Random Access Memory Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Asus ROG G74SX-DH73-3D Random Access Memory Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Pry the clips holding the RAM on both sides.
  3. Asus ROG G74SX-DH73-3D Random Access Memory Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Asus ROG G74SX-DH73-3D Random Access Memory Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Asus ROG G74SX-DH73-3D Random Access Memory Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Gently lift the RAM and pull it out.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 396
