Saltar al contenido principal
Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement
William Kelley
William Kelley y 2 otros contribuidores
Última actualización: August 19, 2019
10 minuto
Fácil
Introducción
Ir al paso 1
This guide outlines how to replace the RAM in the Asus GL551JW-AH71.
Qué necesitas
Herramientas
  1. Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Close the device and lay it upside down.
    • Unplug the device and make sure the device is powered off before removing the battery.
  2. Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Move the battery eject button to the right. The battery will be ejected.
  3. Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Grab the battery and remove it from the device.
  4. Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement, RAM: paso 4, imagen 1 de 2 Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement, RAM: paso 4, imagen 2 de 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 11mm screws that hold the access panel in place.
  5. Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the access panel by lifting it up.
  6. Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Locate the tabs holding the RAM chip in place.
    • Push the tabs in an outward direction from the RAM and the RAM will be released.
    • Gently remove the RAM from the motherboard.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
William Kelley
Miembro Desde 03/20/19
1,035 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 268
