Saltar al contenido principal
Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement
Ryan Lawrence
Ryan Lawrence y 6 otros contribuidores
Última actualización: May 4, 2018
3 - 5 minutos
Fácil
Introducción
Ir al paso 1
This guide will teach you how to replace the optical drive in your Asus. An optical drive is responsible for reading media discs like CDs and DVDs, so knowing how to replace it is important. If your computer won't properly read discs or is not functioning, you may need to replace the optical drive. This guide will give you the tools to do so.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement, Optical Drive: paso 1, imagen 1 de 1
    • Using a flathead screwdriver, spudger, or large coin such as a quarter, remove the 13mm screw on the bottom of the laptop.
    • Take off the back panel.
  2. Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Now, unscrew and remove the 6mm Phillips #0 screw next to the optical drive.
  3. Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Lastly, use a plastic opening tool to remove the optical drive from its slot.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
Ryan Lawrence
Miembro Desde 04/14/15
611 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G10
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 2,133
