Saltar al contenido principal
Asus G73JH-RBBX05 Hard Drive Replacement
Trevor Sprosty
Trevor Sprosty y 3 otros contribuidores
Última actualización: May 17, 2017
20 minuto
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
Locate and remove your hard drive for replacement or upgrade.
Qué necesitas
Herramientas
  1. Asus G73JH-RBBX05 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip the laptop over and remove the two 4mm screws located at the bottom of the laptop with the PH0 screwdriver.
  2. Asus G73JH-RBBX05 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Using a plastic opening tool or finger, remove the access panel.
    • Apply constant force until the panel releases from the clips underneath.
  3. Asus G73JH-RBBX05 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Locate the two, 4mm screws on the hard drive. Remove them with the PH0 screwdriver.
  4. Asus G73JH-RBBX05 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Using the black tab located on the hard drive, pull out the hard drive.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Trevor Sprosty
Miembro Desde 01/23/17
409 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 Miembro de Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G11
Miembros de 3
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 816
