Saltar al contenido principal
Reemplazo batería Astro A50
Nicholas Eriksen
Nicholas Eriksen y 13 otros contribuidores
Última actualización: May 27, 2021
30 minuto
Difícil
Introducción
Ir al paso 1
En esta guía se detalla el proceso de reemplazo de la batería de los Astro A50 año 2014 (gen 2). El motivo del reemplazo es por el hecho que la batería está hecha de iones de litio, la cual se degrada con el tiempo después de unos años de uso regular. Sin embargo, no hay nada que temer por el reemplazo de la batería, ya que éste puede realizarse utilizando un soldador de estaño y un destornillador, con lo cual lo puede hacer uno mismo.
  1. Reemplazo batería Astro A50, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo batería Astro A50, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo batería Astro A50, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Para comenzar, reitre las almohadillas que recubren el auricular de cada lado tirando de ellas delicadamente hasta retirarlas por completo.
    • Utilice un destornillador con punta Phillips hasta retirar los cuatro tornillos.
  2. Reemplazo batería Astro A50: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo batería Astro A50: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo batería Astro A50: paso 2, imagen 3 de 3
    • Tenga mucho cuidado al retirar objetos que están pegados, ya que están sujetos a roturas.
    • Después de dejar a un lado las cubiertas de plástico negro, use el destornillador nuevamente para quitar los dos tornillos.
    • Identifique las cubiertas internas de espuma y retire las esquinas superiores de cada espuma para exponer y quitar los tornillos debajo.
  3. Reemplazo batería Astro A50: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo batería Astro A50: paso 3, imagen 2 de 2
    • Doble suavemente hacia un lado el conjunto del altavoz para exponer las partes internas del auricular. Tenga cuidado para evitar dañar los cables negros.
    • Retire los cuatro tornillos marcados en rojo para liberar la placa frontal en el exterior del auricular.
  4. Reemplazo batería Astro A50: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo batería Astro A50: paso 4, imagen 2 de 2
    • Dé la vuelta al auricular y exponga la batería doblando el micrófono y la placa protectora lejos de la carcasa de la batería.
    • Desolde las conexiones de la batería para desconectar los tres cables de color de la batería vieja. Tome nota de los colores / ubicaciones correspondientes para la instalación de la batería nueva.
    • Retire con cuidado la batería vieja colocando una herramienta de apertura de plástico o similar debajo de la batería para liberar el adhesivo.
    • No doble ni perfore el envoltorio de la batería.
    • Para el reensamblaje, siga los pasos 1-4 en orden inverso.
    • Asegúrese de que los cables de la batería estén soldados correctamente con cada color en su terminal correspondiente.
    • Use cantidades mínimas de adhesivo para volver a colocar la espuma del altavoz para evitar que el pegamento ensucie.
Conclusión
Asegúrese de probar la nueva batería una vez realizado el cambio de la misma para ver si se ha realizado con éxito.
40 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Javier González Montesinos nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S2G5
4 Miembros
10 Guías creadas
32 comentarios
Could you post the dimensions of the battery itself? Seems like it's hard to find one that may or may not fit. That or could you recommend where to get a battery?
lolubad umad - Contestar
i'd also like to know where to source the battery
drbob44 - Contestar
Search for part no: 603443 on Ebay - ~$10 or buy one from Astro for $75
mattgorringe - Contestar
So, which battery is the best replacement for the original? Is it possible to put some bigger batteries inside with some modding?
Rene Siekmann - Contestar
Battery sizes are mAH, just by a 900 or more and that should do the trick. The actual size of the battery must be identical for a perfect fit and confortable headsets. Just make sure you get the correct voltage and size.
The battery comes with a cable, instead of soldering, can I tie those cables in? Also, what is the best way to remove and reattach foam cushions without damaging them?
cpaalvarez - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 73
Ultimos 30 días: 245
Todo El Tiempo: 96,075
