Saltar al contenido principal
Archos 70b Back plate Replacement
Joshua Stoddard
Joshua Stoddard y 4 otros contribuidores
Última actualización: August 23, 2018
5 minuto
Moderado
Herramientas Incorrectas
Necesita más imágenes
Introducción
Ir al paso 1
This is the default guide in which is needed to be done in order to reach all of the other components of the device. It is an easy replacement guide which is comprised of only 4 screws and some clips holding it together.
Qué necesitas
Herramientas
  • T4 Torx Screwdriver
    T4 Torx Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  1. Archos 70b Back plate Replacement, Back plate: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove all the tape and plugs to access the screws beneath.
  2. Archos 70b Back plate Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Unscrew all 5 of the .3mm t4 screws from the back plate of the device.
  3. Archos 70b Back plate Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Gently go around the outside of the back plate and pry the back cover off.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Joshua Stoddard
Miembro Desde 10/28/15
529 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G3
3 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 645
