Saltar al contenido principal
Alienware 17 R2 Reemplazo de reposamanos
Terrence15
Terrence15 y 2 otros contribuidores
Última actualización: November 2, 2019
15 - 40 minutos
Difícil
Guía aportada por comunidad
Qué necesitas
  1. Alienware 17 R2 Reemplazo de reposamanos, Desconectando el cable del teclado: paso 1, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.
    • Levante los pestillos y desconecte el cable del teclado, el cable de retroiluminación del teclado, el cable de las macro teclas y el cable de retroiluminación de las macro teclas de la placa base.
  2. Alienware 17 R2 Reemplazo de reposamanos, Retirando los tornillos: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que fijan el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.
  3. Alienware 17 R2 Reemplazo de reposamanos, Levantando la base de la computadora: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levante ligeramente la base de la computadora y empuje el ensamblaje del reposamanos a través de la ranura en la base de la computadora para liberar las pestañas del ensamblaje del reposamanos.
  4. Alienware 17 R2 Reemplazo de reposamanos, Dando la vuelta a la computadora: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.
  5. Alienware 17 R2 Reemplazo de reposamanos, Alzando los bordes: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con un escriba de plástico, haga palanca a lo largo de los bordes del ensamblaje del reposamanos.
  6. Alienware 17 R2 Reemplazo de reposamanos, Levantando el ensamblaje del reposamanos: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levante suavemente el ensamblaje del reposamanos y déle la vuelta.
    • Despegue la cinta que fija el cable del botón de encendido a la placa del sistema.
    • Desconectar el cable de la placa de alimentación de la placa del sistema.
  7. Alienware 17 R2 Reemplazo de reposamanos, Levantando el ensamblaje del reposamanos: paso 9, imagen 1 de 1
    • Levante el ensamblaje del reposamanos de la base de la computadora.
  8. Alienware 17 R2 Reemplazo de reposamanos, Extracciando la placa del botón de encendido: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retire la placa del botón de encendido.
  9. Alienware 17 R2 Reemplazo de reposamanos, Retirando la placa de luz de estado: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retire la placa de luz de estado.
    • Retire el soporte del teclado.
  10. Alienware 17 R2 Reemplazo de reposamanos, Removing the touch panel: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retire el panel táctil.
  11. Alienware 17 R2 Reemplazo de reposamanos, Reemplazando: paso 14, imagen 1 de 1
    • Reemplace el panel táctil
    • Reemplace el teclado
    • Reemplace la placa de luz de estado
    • Vuelva a colocar la placa del botón de encendido.
    • Conecte el cable del botón de encendido a la placa del sistema.
    • Colocando la cinta que asegura el cable del botón de encendido a la placa del sistema.
    • Deslice el cable del teclado, el cable de retroiluminación del teclado, el cable de macro teclas y el cable de retroiluminación de macro teclas a través de la ranura en la base de la computadora.
    • Alinee el ensamblaje del reposamanos en la base de la computadora y presione en su lugar.
    • Cierre la pantalla y voltee la computadora.
  12. Alienware 17 R2 Reemplazo de reposamanos, Reemplace los tornillos: paso 20, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.
    • Deslice el cable del teclado, el cable de retroiluminación del teclado, el cable de macro teclas y el cable de retroiluminación de macro teclas en sus respectivos conectores y presione los pestillos para fijar los cables a la placa del sistema.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,555 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
43 Miembros
1,985 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 752
