Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería CMOS del Acer Spin 5 SP513-51-57TP
Anthony Vansell
Anthony Vansell y 4 otros contribuidores
Última actualización: October 7, 2024
4 minuto
Muy fácil
Introducción
Ir al paso 1
Esta batería es la responsable de la información sobre la configuración de todo el sistema, como el disco duro, la fecha y el tiempo. Si cuando inicias tu computador tienes que configurar la fecha y la hora o cuando aparece la pantalla de configuración de ejecución, necesitas reemplazar la batería CMOS. Sigue esta guía para reemplazar tu batería CMOS.
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
  1. Reemplazo de la batería CMOS del Acer Spin 5 SP513-51-57TP, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea tu portátil de manera que la pegatina del modelo esté apuntando hacia arriba, directo hacia el techo.
    • Asegúrate de que tu computador esté apagado antes de empezar para evitar ser electrocutado.
  2. Reemplazo de la batería CMOS del Acer Spin 5 SP513-51-57TP: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería CMOS del Acer Spin 5 SP513-51-57TP: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips #1 para remover los trece tornillos de 6,5mm que aseguran la carcasa trasera.
  3. Reemplazo de la batería CMOS del Acer Spin 5 SP513-51-57TP: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería CMOS del Acer Spin 5 SP513-51-57TP: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería CMOS del Acer Spin 5 SP513-51-57TP: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta plástica de apertura para separar con cuidado la carcasa trasera del portátil. Se oirá un chasquido como señal de que los clips se están desenganchando.
    • No utilices herramientas de metal para abrir el dispositivo.
    • Se recomienda que empieces desde una esquina y deslices la herramienta a lo largo de los bordes de tu portátil de esquina a esquina para una retirada segura.
  4. Reemplazo de la batería CMOS del Acer Spin 5 SP513-51-57TP: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería CMOS del Acer Spin 5 SP513-51-57TP: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería CMOS del Acer Spin 5 SP513-51-57TP: paso 4, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador Phillips #1 para remover los dos tornillos de 4mm que aseguran a la batería.
  5. Reemplazo de la batería CMOS del Acer Spin 5 SP513-51-57TP: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería CMOS del Acer Spin 5 SP513-51-57TP: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería CMOS del Acer Spin 5 SP513-51-57TP: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa tu mano para jalar con cuidado el conector de su puerto ubicado entre la batería y la tarjeta madre.
    • Retira la batería de la carcasa.
  6. Reemplazo de la batería CMOS del Acer Spin 5 SP513-51-57TP, Batería CMOS: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería CMOS del Acer Spin 5 SP513-51-57TP, Batería CMOS: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería CMOS del Acer Spin 5 SP513-51-57TP, Batería CMOS: paso 6, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Sujeta la batería CMOS con las pinzas y retírala de la tarjeta madre.
Conclusión
Para ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fuzzy_Pickles nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Hufflepuff Miembro de Hufflepuff
Local Repair Groups
3 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 1,011
