Saltar al contenido principal
ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement
Ashley Panduro
Ashley Panduro y 3 otros contribuidores
Última actualización: May 18, 2022
10 minuto
Fácil
Guía aportada por comunidad
Introducción
Ir al paso 1
If your ASUS VivoBook S400C has an issue regarding wifi after running through general troubleshooting or you want to replace the wifi card with a different model, follow this guide to replace the wifi card.
Qué necesitas
Herramientas
  • Spudger
    Spudger
  • Phillips #0 Screwdriver
  1. ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement, Remove the Bottom Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip the device over and remove the ten 5.7 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use a spudger or your fingers to go around and lift the edges and release the back panel.
  3. ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement, Disconnect the Battery: paso 3, imagen 1 de 1
    • Using a spudger, lift up the plug connecting the battery to the motherboard.
  4. ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement, Wifi Card: paso 4, imagen 1 de 2 ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement, Wifi Card: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use a spudger to release the cables from the wifi card.
  5. ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the singular 3.8 mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
  6. ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pull the wifi card up and out.
Conclusión
Ashley Panduro
Miembro Desde 10/16/19
572 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 845
