Saltar al contenido principal
ASUS VivoBook S400C Alternative CPU Fan Prerequisite
Jerry Wheeler
Jerry Wheeler y 2 otros contribuidores
Última actualización: June 28, 2022
Sin estimación
Fácil
Guía aportada por comunidad
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Introducción
Ir al paso 1
Use this prerequisite instead of the CPU Fan / Heatsink guide when removing the motherboard is required to access other parts. In those cases, it is not necessary to remove the heatsink and fan, as only one screw is fastened to the case rather than directly to the motherboard.
Qué necesitas
Herramientas
  • Phillips #0 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  1. ASUS VivoBook S400C Alternative CPU Fan Prerequisite, Remove the Bottom Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip the device over and remove the ten 5.7 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. ASUS VivoBook S400C Alternative CPU Fan Prerequisite: paso 2, imagen 1 de 2 ASUS VivoBook S400C Alternative CPU Fan Prerequisite: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use a spudger or your fingers to go around and lift the edges and release the back panel.
  3. ASUS VivoBook S400C Alternative CPU Fan Prerequisite, Disconnect the Battery: paso 3, imagen 1 de 1
    • Using a spudger, lift up the plug connecting the battery to the motherboard.
  4. ASUS VivoBook S400C Alternative CPU Fan Prerequisite, Fan / Heatsink Assembly: paso 4, imagen 1 de 1
    • The fan and heat sink do not need to be removed for this procedure.
    • Remove the screw securing the fan to the palm rest. All other fan and heatsink screws can remain in place.
Conclusión
Jerry Wheeler
Miembro Desde 03/21/22
72,268 Reputación
71 Guías creadas
Equipo
Oregonians Miembro de Oregonians
Community
Miembros de 8
189 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 18
