Saltar al contenido principal
ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement
Ralph Lopez
Ralph Lopez y 4 otros contribuidores
Última actualización: July 27, 2020
5 minuto
Fácil
Necesita mejores imágenes
Introducción
Ir al paso 1
This guide will show you how to replace/upgrade the M.2 SSD in your ASUS.
Qué necesitas
Herramientas
  1. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement, SSD: paso 1, imagen 1 de 1
    • Unscrew both 8mm phillip's head screws that hold on the access gate.
  2. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use either the your finger, the screw driver, or a spudger to pop out the gate.
  3. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • From here, you can access the hardrive, motherboard, SSD, and RAM.
  4. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the 4mm screw holding in the SSD.
    • Note that the screw is holding it down so it will pop up once the screw is removed.
  5. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove SSD from slot.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Ralph Lopez
Miembro Desde 10/23/17
223 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Isaacson Fall 2017 Miembro de UMass Dartmouth, Team S1-G3, Isaacson Fall 2017
UMASSD-ISAACSON-F17S1G3
Miembros de 3
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 21
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 1,761
