Saltar al contenido principal
ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Lower Case Replacement
Tiffany Foo
Tiffany Foo y 4 otros contribuidores
Última actualización: May 7, 2024
5 - 15 minutos
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
Details to remove the lower case of ASUS Chromebook Flip C100PA-RBRKT07
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
iFixit gana una comisión si finalizas una compra usando estos enlaces.
  1. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Lower Case Replacement, Lower Case: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use the T5 screwdriver to remove the nine 2.1 mm screws from the bottom of the device.
  2. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Lower Case Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use the iFixit opening tool to remove the 4 pads to reveal six 3.1 mm screws underneath.
  3. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Lower Case Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Use the T5 screwdriver to remove the six 3.1 mm screws under the pads.
    • There might be a layer of tape that covers the screws. Remove the tape first with a pair of tweezers.
  4. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Lower Case Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use the iFixit opening tool to remove the back of the laptop.
  5. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Lower Case Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Use the blunt nose tweezers to separate the keyboard from the internal components.
Conclusión
Tiffany Foo
Miembro Desde 01/24/19
289 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019 Miembro de Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G4
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 258
