Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Nota
Si tienes una cafetera totalmente automática Melitta, consulta también la información e instrucciones de los dispositivos de Nivona, Siemens y Miele - las máquinas de estas marcas están construidas de manera similar y algunos componentes son idénticos en muchos casos, p. Por ejemplo, bomba, válvula de drenaje, calefacción o accionamiento.
Antecedentes e identificación
Estas máquinas proceden de las fábricas de Eugster (principalmente Portugal), al igual que muchos aparatos de Bosch/Siemens y Nivona, que son casi idénticos en su construcción. Una vez abierto el Caffeo Solo, las reparaciones son prácticamente las mismas que en Siemens/Bosch y Nivona, el grupo de preparación es el mismo.
Los modelos Melitta no incluyen filtro de agua, pero se puede adquirir por separado. Hay modelos de Caffeo Solo con sistema de espumado de leche integrado (llamados Melitta Caffeo Solo & Perfect Milk), que cuentan con una boquilla para espumar leche y una manguera en el lado derecho de la cafetera. Los modelos Perfect Milk también tienen salida de agua caliente, mientras que las otras variantes no. La unidad de preparación de Solo es extraíble para facilitar la limpieza. La máquina tiene una boquilla de altura ajustable y tres niveles de temperatura de preparación ajustables. La máquina dispensa aproximadamente de 30 a 220 ml de expreso con cada uso y su tanque de agua tiene capacidad para 1,2 litros.
Cada modelo de Caffeo Solo tiene su propio número de serie, similar al número de serie de la versión blanca (E 950-103). El Caffeo Solo está disponible en negro (con panel frontal plateado), negro (sólo con tapa de pico plateada), negro puro, rojo y azul. El Caffeo Solo tiene el nombre "Melitta" en cursiva en la tapa del pico y el nombre "Caffeo Solo" en letras mayúsculas en la esquina inferior derecha de la pantalla LED.
Datos técnicos
Fabricante: Melitta
Nombre: Caffeo Solo
Número de serie: E 950-103 y similares
Peso: Aprox. 9 kilogramos (20 libras)
Dimensiones: 17,9 x 7,9 x 12,8 pulgadas (45,5 x 20 x 32,5 centímetros)
Potencia, en W:1.400
Presión máxima: 15 bar
Filtro de agua: Sí
Calentador de tazas:Sí
Molinillo: Molinillo cónico de acero; tres configuraciones
Caño ajustable en altura: Máximo 13,5 centímetros (5,3 pulgadas)
Temperatura de preparación: Ajustable; tres configuraciones
Unidad de preparación desmontable: Sí
Pantalla: Muy simple - LED
Números de modelo: MEL6571856 y similares
Cantidad de salida de espresso: 1 a 7,4 onzas (30 a 220 mililitros)
Tanque de agua: 40 onzas (1,2 litros)
Programa de limpieza automática:Sí
Compartimento para granos: 4,4 onzas (125 gramos)
Sistema de espuma de leche: Solo con los modelos Perfect Milk
Salida de agua caliente:Solo para los modelos Perfect Milk
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 20
Ultimos 7 días: 162
Ultimos 30 días: 712
Todo El Tiempo: 41,552
