Introducción
Si este interruptor ya no funciona correctamente, la máquina mostrará permanentemente que falta una bandeja de goteo. Reemplazar el interruptor Cherry D44X es bastante fácil.
Estas instrucciones también se pueden utilizar en otros modelos de Melitta y en cafeteras totalmente automáticas de Nivona, Siemens y Miele - los modelos tienen una estructura similar.
Qué necesitas
Retira el tanque de agua y la bandeja de goteo.
Retira la cubierta lateral y saca el grupo de preparación.
Retira todos los granos de café.
Utiliza un destornillador plano o una espátula de metal para presionar suavemente las ranuras de los dos paneles laterales para liberar los pestillos superiores. Están muy apretados y hay que presionar bastante fuerte.
Ahora debería haber un espacio entre los paneles superior y lateral. Saca la parte superior con una herramienta de plástico. Muchas veces se atasca y hay que hacer mucha fuerza
Inserta una herramienta de plástico en el espacio entre el panel frontal y el lateral izquierdo y amplíalo. Luego empuja el panel lateral hacia atrás. El panel lateral a menudo se atasca mucho y hay que aplicar mucha fuerza.
Desconecta la manguera del tanque de agua a la bomba.
Retira el panel lateral.
El microinterruptor queda un poco escondido detrás de los cables. Se mantiene en su lugar mediante pestillos.
Empuja los cables hacia un lado, usa una espátula para aflojar los pestillos y saca el interruptor.
Observa cómo están conectados los cables, retira los conectores de horquilla y reemplaza el interruptor.
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7Guía Comentarios
bei meiner Maschine muss ich die Schale 3-4 mal rausnehmen / einsetzten damit sich das Signal von „dauerhaft an“ auf „blinkend“ einstellt, deutet das daraufhin das der mikroschalter getauscht werden sollte. Übrigens, danke für das tolle Tutorial ..lg Tom bei meiner Maschine muss ich die Schale 3-4 mal rausnehmen / einsetzten damit sich das Signal von „dauerhaft an“ auf „blinkend“ einstellt, deutet das daraufhin das der mikroschalter getauscht werden sollte. Übrigens, danke für das tolle Tutorial ..lg Tom
Hello, I tried to replace the dip tray switch. It seems to work now, but I think I reassembled it back wrongly.
Now, after coffee is grinded, it falls down to a dip tray directly, also, water is being sucked but no hose is filled with coffee and nothing comes out. The main heating unit is super hot but does not provide coffee or water further.
Any idea what can be causing that? All places stick and fit back together.
All water hoses are attached, the only thing I did was to remove two cables from the dip tray switch and I put them back, it seems to work well.
Follow the way of the water, somewhere it seems to be clogged. Pull off the hose on the pump and try to get some water (Caution!!). Does it flow? Pull off the hose on other side of the heater and blow into it - does the air get through? Same procedure for the flowmeter. Good luck!
Thanks a lot for a quick reply. I’m on a verge of giving up here, but I’ll try out your tips! Thanks big time for giving me hope
