Introducción
Estas instrucciones también se pueden utilizar en otros modelos de Melitta y en cafeteras totalmente automáticas de Nivona, Siemens y Miele - los modelos tienen una estructura similar.
Estas instrucciones te mostrarán cómo reemplazar la válvula de drenaje. Nota: algunas imágenes provienen del Siemens Surpresso Compact casi idéntico. Las pequeñas diferencias no influyen en la reparación.
Qué necesitas
Retira el tanque de agua y la bandeja de goteo.
Retira la cubierta lateral y saca el grupo de preparación.
Retira todos los granos de café.
Utiliza un destornillador plano o una espátula de metal para presionar suavemente las ranuras de los dos paneles laterales para liberar los pestillos superiores. Están muy apretados y hay que presionar bastante fuerte.
Ahora debería haber un espacio entre los paneles superior y lateral. Saca la parte superior con una herramienta de plástico. Muchas veces se atasca y hay que hacer mucha fuerza
Inserta una herramienta de plástico en el espacio entre el panel frontal y el lateral izquierdo y amplíalo. Luego empuja el panel lateral hacia atrás. El panel lateral a menudo se atasca mucho y hay que aplicar mucha fuerza.
Desconecta la manguera del tanque de agua a la bomba.
Retira el panel lateral.
Accede a la parte delantera de la máquina, gira el tanque de expansión unos 60 grados hacia la derecha y retíralo.
Empuja el motor hacia la izquierda desde el lado del grupo de preparación. Presta atención a varios cables.
Coloca el motor de lado. Desconecta la conexión de agua en la parte superior tirando del clip y desconectando la manguera. Presta atención a la junta tórica al final de la manguera, reemplázala si es necesario.
Ahora la válvula de drenaje está abierta.
Retira el resorte en la parte inferior de la válvula.
Levanta la parte gris superior de la válvula. Desliza un poco la parte ligera de la válvula hacia abajo y levántala.
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Very good instructions it took me about an hour. be careful with the o rings you need toe remove the old one from the ols drain valve. And also take care with the back large white plastic spacer behind the gear drive, it drops off easily and needs to be in the same position (there are 3 possible positions!!!!) also on mine there was just a tube for the expansion.
Hi VauWeh, thank you very much for your guide!
I think I was working on this Drainageventil, when suddenly a ball bearing (or Float-Ball?) came loose. Any idea where the ball should be?
Look at this guide, step 10. There is a part marked orange, a spring loaded piston. Older valves don't have this, but only a single (lose) ball, no spring. I think this is your ball. Just put it back, that's all!
VauWeh -
