Saltar al contenido principal
Revisión del Grupo de Preparación de Melitta Caffeo Solo
Qué necesitas
  1. Revisión del Grupo de Preparación de Melitta Caffeo Solo, Grupo de elaboración: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira el grupo de preparación de la máquina.
  2. Revisión del Grupo de Preparación de Melitta Caffeo Solo: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa protectora sobre el tornillo en una esquina. La tapa ayuda a anclar mejor el grupo de preparación.
    • Nota: Esta tapa no está disponible en la versión anterior del grupo de preparación.
  3. Revisión del Grupo de Preparación de Melitta Caffeo Solo: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desatornilla el tornillo Torx T10 negro de la palanca de apertura.
    • Usa un poco de fuerza para soltar la palanca de su guía en el botón de liberación rojo.
    • Gira la palanca aproximadamente 90° en sentido antihorario para levantarla.
  4. Revisión del Grupo de Preparación de Melitta Caffeo Solo: paso 4, imagen 1 de 2 Revisión del Grupo de Preparación de Melitta Caffeo Solo: paso 4, imagen 2 de 2
    • Suelta la placa protectora en la parte superior y levántala.
  5. Revisión del Grupo de Preparación de Melitta Caffeo Solo: paso 5, imagen 1 de 1
    • El grupo de preparación se mantiene unido mediante seis tornillos Torx T15 profundos. Gíralos.
    • Quita la mitad superior.
  6. Revisión del Grupo de Preparación de Melitta Caffeo Solo: paso 6, imagen 1 de 2 Revisión del Grupo de Preparación de Melitta Caffeo Solo: paso 6, imagen 2 de 2
    • El grupo de preparación está boca arriba frente a ti. Reconoces:
    • El pistón superior con el anillo de sellado.
    • El embudo de llenado
    • El pistón inferior
    • El dispositivo de sujeción
  7. Revisión del Grupo de Preparación de Melitta Caffeo Solo: paso 7, imagen 1 de 3 Revisión del Grupo de Preparación de Melitta Caffeo Solo: paso 7, imagen 2 de 3 Revisión del Grupo de Preparación de Melitta Caffeo Solo: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira el embudo de llenado.
    • Gira el pistón inferior ligeramente hacia la izquierda y luego levántalo.
    • Levanta el pistón superior. Todavía está conectado a una manguera en la salida de café. Encima se encuentra también el dispositivo de sujeción de la unidad de preparación.
    • Este dispositivo de sujeción a veces se rompe, lo que hace que el café salga del grupo de preparación y no entre en la taza. Compruébalo en busca de grietas. Hay kits de reparación para reparaciones.
  8. Revisión del Grupo de Preparación de Melitta Caffeo Solo: paso 8, imagen 1 de 3 Revisión del Grupo de Preparación de Melitta Caffeo Solo: paso 8, imagen 2 de 3 Revisión del Grupo de Preparación de Melitta Caffeo Solo: paso 8, imagen 3 de 3
    • Desconecta la manguera entre el pistón superior y la salida de café.
    • Retira el pistón superior.
    • Desatornilla el tornillo Torx T20 de la rejilla del pistón superior.
    • Retira el soporte del sello y el sello.
    • Vuelve a colocar los sellos en el pistón superior, la salida de café y el suministro de agua.
    • El labio del sello del pistón debe apuntar hacia la presión, es decir, hacia abajo.
    • Limpiar bien todas las piezas. Aplica un poco de silicona de calidad alimentaria a las superficies de sellado.
  9. Revisión del Grupo de Preparación de Melitta Caffeo Solo: paso 9, imagen 1 de 1
    • La válvula de crema está ubicada dentro del pistón superior. Se fija con dos tornillos Torx T10.
    • Desatornilla los dos tornillos. Levanta la válvula. Compruébala y límpiala.
    • Nota: También hay un sello en la falda inferior del pistón, pero es un poco más difícil de reemplazar.
    • Engrasa ligeramente todas las piezas deslizantes con silicona alimentaria y vuelve a montarlo todo. Verifica la facilidad de movimiento.
Conclusión
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
VauWeh
Miembro Desde 10/19/15
247,726 Reputación
281 Guías creadas
Equipo
Repair is War on Entropy Miembro de Repair is War on Entropy
Community
29 Miembros
1,752 Guías creadas
4 comentarios
The brewing unit in my Melitta Avanza Series 600 (which is apparently identical) was completely stuck inside the machine, and the only way I could get it out was to follow this guide. Unscrewing the accessible side of the brewing unit gave me the necessary access to finally get the brewing unit unstuck and out of the machine. The cap mentioned in step 2 was a bit hard to get out with the brewing unit still inside the machine, but by first unscrewing all the other screws to loosen the side a bit and then using some force, I finally got it off without breaking it.
Note that I also had to reset the main gear position to get the brewing unit back into the machine, which on my machine was performed by pressing the single + double espresso front panel buttons for 2 seconds.
The reason why it was stuck? 100% my fault. I turned the machine off in the middle of a cleaning cycle when I realised I forgot to insert a cleaning tablet, and then tried to get the brewing unit out and ... yeah ... don't be an idiot like I was, do NOT attempt to take the brewing unit out while it's in "engaged" mode, unless you too wish to follow this guide for that reason. 😉
Fixiepixer - Contestar
There is also a more bloodless way: open the left side, find the cables to the motor. Connect 12 V DC, et voila....
VauWeh -
Hello. Congratulations for the info. Can you tell me what is the service interval or when is necesarry to replace the gaskets inside the brewing unit, is there a simptom that appears in time ? I have a Melitta Caffeo Solo&Milk that I bought(new) two years ago. Thank you .
Ursan Andrei - Contestar
Depends on the number of prepared coffees. After two years it might be necessary, especially when the used coffee grounds is too moist. The procedure is simple and the parts are cheap, so it's better to have one more than too few.
VauWeh -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 59
Ultimos 30 días: 362
Todo El Tiempo: 29,486
