Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Resolución de Problemas
La información de resolución de problemas se puede encontrar aquí.
Información general
La mayoría de los cortacéspedes funcionan con un motor de gasolina pequeño. De estos motores, muchos son motores de cuatro tiempos de un cilindro. Aunque las piezas específicas de estos motores pueden ser únicas para su modelo, la distribución y el funcionamiento generales de los componentes del motor son casi iguales en todos ellos. Todos los motores de cortacésped de cuatro tiempos tienen un filtro de aire, un carburador, una culata, un regulador, etcétera. Dado que funcionan bajo los mismos principios independientemente del fabricante, las guías sobre la reparación y sustitución de esta pieza pueden generalizarse.
Debido al duro entorno mecánico de un motor en marcha, los componentes se ven sometidos a condiciones agotadoras como el calor intenso, la presión y fuerzas inmensas. Aunque las piezas están diseñadas para soportar estos castigos, con el paso del tiempo pueden empezar a desgastarse hasta el punto de dejar de funcionar. Afortunadamente, los motores son bastante sencillos de desmontar.
El motor utilizado para esta guía es un motor de cortacésped manual Briggs & Stratton de la serie 300e. Este motor en particular se lanzó en 2014, y otras series 300 se remontan a principios de la década de los 2000. Para ayudar a identificar este cortacésped, el fabricante imprimió el número de modelo en uno de estos tres lugares: puede estar estampado sobre la bujía, en la parte delantera del motor o sobre el silenciador.
Información adicional
El manual recomendado por Briggs & Stratton para el motor de cortacésped de la serie 300e se puede encontrar aquí.
Las preguntas y problemas más frecuentes pueden encontrarse en el foro de Briggs & Stratton aquí.
Un enlace adicional para piezas de sustitución y la obtención de dichos componentes fuera de la garantía de fabricante puede encontrarse aquí
Ethan Narad
Miembro Desde 04/19/18
529 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018 Miembro de Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G15
Miembros de 4
84 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 142
Todo El Tiempo: 9,873
