18 diagramas
2 Respuestas 0 Puntaje |
engine wont turn on |
1 Respuesta 0 Puntaje |
Engine Stops running after 5 minutes, have to restart works again |
Dies two minutes into the job |
Documentos
Modelos
GX200UT2
Información general e identificación
El motor de propósito general Honda modelo GX200UT2 es un motor de cuatro tiempos refrigerado por aire con válvulas en cabeza. Se puede utilizar para hidrolimpiadoras, equipos comerciales de jardinería, motocultores y cultivadores, generadores, equipos de construcción e industriales, equipos agrícolas, vehículos pequeños y bombas de agua, entre otras aplicaciones. Sin combustible ni aceite, este motor pesa 15.88 kg.
El modelo GX200UT2 tiene una cilindrada de 196 centímetros cúbicos (cc) y produce una potencia neta de 5.5 caballos de fuerza a una velocidad de 3600 revoluciones por minuto. El motor produce un torque neto de 12.33 Nm a una velocidad de 2500 revoluciones por minuto. Puede contener hasta 3.14 litros de gasolina y 0.6 litros de aceite de motor. Honda recomienda utilizar combustible sin plomo de 86 octanos o superior para este motor.
El modelo GX200UT2 cuenta con un diseño de árbol de levas que tiene una sincronización de válvulas precisa y un solapamiento de válvulas para una mayor eficiencia de combustible. Este motor también cuenta con certificación CARB y EPA, lo que significa que el motor cumple con las normas y reglamentos de la Junta de Recursos del Aire de California y de la Agencia de Protección Ambiental para la contaminación del aire.
El motor de propósito general Honda modelo GX200UT2 puede identificarse por su cubierta de motor roja, un tanque de combustible blanco y una caja mecánica con una cubierta negra. El nombre «Honda» está impreso en fuente blanca en el lateral de la cubierta del motor junto con el modelo «GX» en fuente roja y «200» en fuente negra con borde blanco.
Especificaciones Técnicas
- Marca: Honda
- Modelo: GX 200
- Tipo: Motor pequeño
- Combustible: Gasolina sin plomo de 86 octanos o superior
- Tipo de motor: 4 tiempos OHV monocilíndrico
- Calibre/Carrera: 68 x 54 mm
- Cilindrada: 196 cc
- Relación de compresión: 8.5:1
- Potencia máxima: 5.5 HP a 3600 RPM
- Torque máximo: 12.33 Nm a 2500 RPM
- Tipo de encendido: Magneto transistorizado
- Dimensiones (L x An x Al): 32.4 x 38.1 x 34.9 cm
- Tipo de arranque: Arranque manual por cuerda
- Capacidad del tanque de combustible: 3.14 L
- Capacidad de aceite: 0.6 L
- Peso del motor en seco: 15.88 kg
- Tipo de eje: Chavetero - Recto
- Diámetro del eje: 19.05 mm de diámetro, chavetero de 4.76 mm
- Longitud del eje: 66.68 mm total, 58.74 mm útil
- Tamaño de la rosca interior del eje: 5/16"-24 perforado y roscado
- Patrón de pernos: 4 pernos
- Sistema de aceite: Por salpicadura, Alerta de aceite
- Tipo de reducción: Ninguno
- Tipo de refrigeración del motor: Refrigeración por aire forzado
- Rotación del eje de toma de fuerza: Sentido antihorario (desde el lado del eje de toma de fuerza)
- Sistema de gobernador: Mecánico centrífugo
- Filtro de aire: Doble elemento
Información adicional
- Piezas de repuesto para el motor de propósito general Honda GX200UT2
- Manual del propietario del motor de propósito general Honda GX200UT2
- Página del producto del motor de propósito general Honda GX200UT2
- Especificaciones del motor de propósito general Honda GX200UT2
Planos dimensionales del motor GX200UT2 y GX200T2
Manual del propietario del motor Honda GX120 GX160 GX200 (EN, FR, ES)
Manual del propietario de los motores Honda GX120/GX160/GX200 UT2/RT2 (EN, FR, ES)
Manual de usuario del motor Honda GX120/GX160/GX200
Manual del propietario del motor Honda GX120 · GX160 · GX200
