Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
21 diagramas
Documentos
Modelos
GX160UT2
Información general e identificación
El motor de uso general Honda modelo GX160UT2 puede utilizarse en hidrolavadoras, equipos comerciales de jardinería y césped, motocultores, generadores, equipos industriales y de construcción, equipos agrícolas y bombas de agua, entre otras aplicaciones. Se trata de un motor de cuatro tiempos, válvulas en culata y refrigerado por aire. Sin combustible ni aceite, este motor pesa 15 kg (33 libras).
El modelo GX160UT2 tiene una cilindrada de 163 centímetros cúbicos (cc) y produce una potencia neta de 4.8 caballos de fuerza o 3.6 kilovatios a una velocidad de 3,600 revoluciones por minuto. El motor produce un torque neto de 10.3 Nm (7.6 libras-pie) a una velocidad de 2,500 revoluciones por minuto. Tiene capacidad para hasta 3.1 litros (3.3 cuartos de galón de EE. UU.) de combustible y 0.58 litros (0.61 cuartos de galón de EE. UU.) de aceite. Honda recomienda utilizar combustible sin plomo de 86 octanos o superior para este motor.
El modelo GX160UT2 cuenta con un diseño de árbol de levas que posee una sincronización de válvulas precisa y un solapamiento de válvulas para una mayor eficiencia de combustible. Este motor también cuenta con las certificaciones CARB y EPA, lo que significa que cumple con las normas y reglamentos de la Junta de Recursos del Aire de California y la Agencia de Protección Ambiental para la contaminación del aire.
El motor de uso general Honda modelo GX160UT2 puede identificarse por su cubierta de motor roja, un tanque de combustible blanco y una caja mecánica con una tapa negra. El nombre «Honda» está impreso en fuente blanca en el lateral de la cubierta del motor, junto con el modelo «GX» en fuente roja y «160» en fuente negra con un borde blanco.
Especificaciones Técnicas
  • Tipo de motor: 4 tiempos, válvulas en culata (OHV), refrigerado por aire
  • Diámetro x carrera: 68 x 45 mm
  • Cilindrada: 163 cm3
  • Potencia neta: 4.8 HP (3.6 kW) a 3,600 rpm
  • Torque neto: 10.3 Nm (7.6 lb-ft) a 2,500 rpm
  • Rotación del eje de la toma de fuerza (PTO): Sentido antihorario (desde el lado del eje de la PTO)
  • Relación de compresión: 9.0 : 1
  • Opciones de bobina de carga/lámpara: 25W, 50W / 1A, 3A, 7A
  • Carburador: De mariposa
  • Sistema de encendido: Magneto transistorizado
  • Sistema de arranque: Arrancador de retroceso
  • Sistema de lubricación: Por salpicadura
  • Sistema de gobernador: Mecánico centrífugo
  • Filtro de aire: De doble elemento
  • Capacidad de aceite: 0.58 L (0.61 US qt.)
  • Capacidad del tanque de combustible: 3.1 litros (3.3 US qts)
  • Combustible: Sin plomo de 86 octanos o superior
  • Peso en seco: 15.1 kg (33 lbs.)
Información adicional
Reglamentos técnicos del motor Honda GX160
Manual del propietario del motor Honda GX120 GX160 GX200 (EN, FR, ES)
Manual del propietario de los motores Honda GX120/GX160/GX200 UT2/RT2 (EN, FR, ES)
Manual de instrucciones (Bedienungsanleitung) del motor Honda GX120/GX160/GX200
Manual del propietario del motor Honda GX120 · GX160 · GX200
Manual de servicio del motor Honda GX120UT2/160UT2/200UT2
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 124
Ultimos 30 días: 567
Todo El Tiempo: 36,323
