Saltar al contenido principal
El iPod no enciende
Hagas lo que hagas, no logras que el iPod se encienda.
El interruptor Hold está activado
Antes de profundizar en las entrañas de tu iPod, comprueba que el interruptor Hold no esté activado. Si el interruptor Hold está encendido, el iPod ignorará cualquier entrada en la click wheel y no hará nada. Si el problema de tu iPod no se resuelve tan fácilmente, sigue leyendo.
Batería agotada o defectuosa
Si el iPod no enciende, especialmente si no se ha utilizado recientemente, es posible que simplemente tenga la batería agotada. Conecta el iPod a tu ordenador o al adaptador de corriente y comprueba si ocurre algo. Lo ideal es que el iPod reconozca que se ha conectado a una fuente de alimentación y cargue la batería. Si ya no carga, debe ser sustituida por una batería nueva.
Placa lógica defectuosa
Si el iPod no hace nada al conectarlo a un ordenador, lo más probable es que el problema resida en la placa lógica. Ofrecemos instrucciones para instalarlas.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no ocurre nada porque la pantalla está defectuosa. Si acercas el iPod al oído, deberías oír el giro del disco duro. Si el iPod suena como si funcionara correctamente pero no se ve nada, es posible que la pantalla esté defectuosa y deba ser sustituida.
Click wheel defectuosa
Si no ocurre absolutamente nada, es posible que el iPod no reciba tus instrucciones porque la [/search/mini+gen+2+click+and|click wheel] esté defectuosa y deba ser sustituida.
No hay audio o el audio está distorsionado
El iPod se enciende y parece funcionar, pero al conectar auriculares o altavoces, el audio no se reproduce correctamente.
Auriculares o altavoces defectuosos
Es poco probable que tus auriculares o altavoces estén defectuosos, pero vale la pena descartarlos como fuente del problema al principio. Prueba el iPod con otro juego de auriculares o altavoces solo para asegurarte de que el problema sea del iPod.
Toma de audio defectuosa
La causa más probable de los problemas de salida de audio en los iPod es una toma de audio defectuosa. Ofrecemos placas de toma de auriculares para el Mini, y ofrecemos guías gratuitas para su sustitución.
Icono de iPod triste al iniciar
El iPod muestra una imagen de un iPod triste al encenderse
Software corrupto
A veces, un restablecimiento y una restauración solucionarán un iPod triste. Conecta el iPod a tu ordenador y utiliza iTunes para restaurarlo. Restaurar el iPod borrará todo su contenido, así que asegúrate de que todo lo que haya en el iPod esté guardado en otro lugar antes de proceder. A veces puede ser necesario restaurar el iPod varias veces antes de que funcione correctamente. Si no puedes restaurar el iPod con iTunes, puedes realizar un restablecimiento forzado. Los iPod Mini se pueden restablecer a la fuerza iniciando el dispositivo mientras mantienes presionados los botones de menú y reproducción/pausa. Esto debería dar lugar a una pantalla oscura rápida seguida del gráfico de inicio estándar de Apple.
Si restaurar el iPod no funcionó, el icono del iPod triste probablemente se deba a un problema con la placa lógica. No hay mucho más que solucionar aquí. Básicamente, la única opción es sustituir la placa lógica.
Icono de carpeta al iniciar
El iPod muestra una imagen de una carpeta al encenderse.
Disco duro o cable defectuoso
Uno de los mejores métodos para diagnosticar un disco duro que falla es escucharlo. Si acercas el iPod al oído, deberías oír el zumbido suave del giro del disco duro. Cualquier sonido fuerte de clic o chirrido puede significar que la unidad del iPod está fallando. Si no oyes nada, la unidad no recibe energía o está muy dañada y no puede girar. En este caso, sustituir primero el cable del disco duro es una buena idea. Luego, si el problema persiste, sustituye el disco duro.
El iPod no pasa del logotipo de Apple
El iPod se inicia hasta el logotipo de Apple y se bloquea o se reinicia continuamente.
Esta es probablemente la causa, y la placa lógica debe ser sustituida.
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,966 Guías creadas
5 comentarios
When i charge my iPod mini it turns on and i am free to use it but the second i unplug it, it shuts off and doesn't turn on, am i doing something wrong?
Isaac Ventura - Contestar Compartir
I have an ipod mini I just bought and I am trying to figure out what needs fixed and what I need to replace. I have attempted to charge it and the apple icon comes on but it wont go into disc mode and when the screen does change the picture is a folder with an exclamation point. When I plug it into my computer the ipod doesn't even register, on itunes or on my pc. If there is a way to access the ipod by my itunes, then thats great, but if not I will replace what I need to. Is there anything more I can do now? Have I missed a way to get my itunes to register the ipod?
Hailey East - Contestar Compartir
I have an iPod mini 2nd generation that I was still able to listen to music in. I tried connecting to an old computer one mine, having the same iTunes software for that iPod and it said corrupt to contact apple support. I’ve tried resetting it several times but you can hear a cracking sound when resetting. What could be wrong and what can I do to fix it?
MJ Torres - Contestar Compartir
Hi my iPod, can I ask why I put the hold button on it, why the lock icon doesn't disappear (but it does not freeze again)
So the iPod is frozen
Please help me thank you very much
congtyhorea - Contestar Compartir
I have an iPod Mini Gen 2 (4GB) - I'd like to do a factory reset - is that possible? how? Thanks for any advice.
KJFrice - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 234
Todo El Tiempo: 33,808
