Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa del conector de auriculares del iPod Mini
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa del conector de auriculares del iPod Mini, Bisel Superior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de espera esté en la posición de bloqueo.
  2. Reemplazo de la placa del conector de auriculares del iPod Mini: paso 2, imagen 1 de 1
    • Inserta con cuidado un destornillador pequeño de cabeza plana o Jimmy en la costura entre la carcasa de metal y la tapa de plástico blanco. Utiliza el destornillador para levantar el bisel superior de plástico blanco. Ten cuidado de no dañar el plástico blando con el destornillador.
    • El bisel superior se sujeta con un adhesivo, por lo que puede ser necesario hacer palanca en varios lugares diferentes para liberar la pieza.
    • Para facilitar este trabajo, calienta el adhesivo con un secador a baja temperatura durante unos segundos.
  3. Reemplazo de la placa del conector de auriculares del iPod Mini: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levanta el bisel superior del iPod.
  4. Reemplazo de la placa del conector de auriculares del iPod Mini, Bisel inferior: paso 4, imagen 1 de 1
  5. Reemplazo de la placa del conector de auriculares del iPod Mini: paso 5, imagen 1 de 1
    • Un pequeño par de pinzas para anillos de presión es la herramienta más fácil para extraer el soporte de retención metálico.
    • También puedes usar un destornillador de punta plana para extraer el soporte de retención metálico debajo del bisel inferior, como se muestra. Puedes liberar el soporte empujando primero los brazos de metal en las esquinas y luego levantando el soporte.
  6. Reemplazo de la placa del conector de auriculares del iPod Mini: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta el soporte de retención de metal para extraerlo del iPod.
  7. Reemplazo de la placa del conector de auriculares del iPod Mini, Placa del Conector de Auriculares: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger o la punta de tu dedo para desconectar cuidadosamente la cinta naranja de la rueda de clic de la placa lógica.
  8. Reemplazo de la placa del conector de auriculares del iPod Mini: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips #00 que sujetan el conector de los auriculares a la carcasa.
  9. Reemplazo de la placa del conector de auriculares del iPod Mini: paso 9, imagen 1 de 1
    • Desliza con cuidado el iPod fuera de su carcasa empujando la placa lógica cerca del borde inferior de la rueda de clic.
    • No tires de la placa del conector de auriculares en la parte superior del iPod, ya que el conector de la placa lógica es frágil.
  10. Reemplazo de la placa del conector de auriculares del iPod Mini: paso 10, imagen 1 de 1
    • Después de empujar la placa lógica hacia afuera lo suficiente, sujeta suavemente la placa lógica a cada lado de la pantalla y continúa deslizando el iPod para sacarlo de su carcasa.
  11. Reemplazo de la placa del conector de auriculares del iPod Mini: paso 11, imagen 1 de 1
    • Levanta la batería de la placa lógica y colócala a un lado del iPod.
  12. Reemplazo de la placa del conector de auriculares del iPod Mini: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para levantar con cuidado la placa del conector de auriculares de la placa lógica. Ten cuidado de hacer palanca cerca del conector para evitar una tensión innecesaria en la placa.
    • Levanta la placa del conector de auriculares de la placa lógica.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 28,850
