Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Reemplazo de iPod Mini Display
Qué necesitas
    1. Reemplazo de iPod Mini Display, Bisel Superior: paso 1, imagen 1 de 1
      • Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de espera esté en la posición de bloqueo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de iPod Mini Display: paso 2, imagen 1 de 1
      • Inserta con cuidado un destornillador pequeño de cabeza plana o Jimmy en la costura entre la carcasa de metal y la tapa de plástico blanco. Utiliza el destornillador para levantar el bisel superior de plástico blanco. Ten cuidado de no dañar el plástico blando con el destornillador.
      • El bisel superior se sujeta con un adhesivo, por lo que puede ser necesario hacer palanca en varios lugares diferentes para liberar la pieza.
      • Para facilitar este trabajo, calienta el adhesivo con un secador a baja temperatura durante unos segundos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de iPod Mini Display: paso 3, imagen 1 de 1
      • Levanta el bisel superior del iPod.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de iPod Mini Display, Bisel inferior: paso 4, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de iPod Mini Display: paso 5, imagen 1 de 1
      • Un pequeño par de pinzas para anillos de presión es la herramienta más fácil para extraer el soporte de retención metálico.
      • También puedes usar un destornillador de punta plana para extraer el soporte de retención metálico debajo del bisel inferior, como se muestra. Puedes liberar el soporte empujando primero los brazos de metal en las esquinas y luego levantando el soporte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de iPod Mini Display: paso 6, imagen 1 de 1
      • Levanta el soporte de retención de metal para extraerlo del iPod.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de iPod Mini Display, Monitor: paso 7, imagen 1 de 1
      • Ten cuidado, este conector es frágil.
      • Usa un spudger o la punta de su dedo para desconectar con cuidado la cinta naranja de la rueda de clic de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de iPod Mini Display: paso 8, imagen 1 de 1
      • Quita los dos tornillos # 00 Phillips que sujetan el conector para auriculares a la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de iPod Mini Display: paso 9, imagen 1 de 1
      • Desliza con cuidado el iPod para sacarlo de su carcasa presionando la placa lógica cerca del borde inferior de la rueda de clic.
      • No tires de la placa de la toma de auriculares en la parte superior del iPod, ya que el conector de la placa lógica es frágil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de iPod Mini Display: paso 10, imagen 1 de 1
      • Después de empujar la placa lógica hacia afuera lo suficiente, sujeta suavemente la placa lógica a ambos lados de la pantalla y continúa deslizando el iPod fuera de su carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de iPod Mini Display: paso 11, imagen 1 de 1
      • Levanta la batería de la placa lógica y colócala a un lado del iPod.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de iPod Mini Display: paso 12, imagen 1 de 1
      • Usa un spudger para levantar la pestaña de plástico negro que sostiene la cinta naranja de la pantalla en su lugar. La pestaña negra girará 90 grados hacia arriba, liberando el cable plano.
      • Esta pestaña es frágil, así que ten cuidado de no romperla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de iPod Mini Display: paso 13, imagen 1 de 1
      • Observa la ubicación de las cuatro pestañas de plástico blancas que sujetan la pantalla a la placa lógica. Estas pestañas deben liberarse antes de poder quitar la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de iPod Mini Display: paso 14, imagen 1 de 1
      • Usa un spudger o tu dedo para liberar las cuatro pestañas de plástico blancas indicadas en la imagen anterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de iPod Mini Display: paso 15, imagen 1 de 1
      • Da la vuelta al iPod.
      • Levanta con cuidado la pantalla y sácala de su conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
2Guía Comentarios
Hey when I tried to lift up the tab ,it came out flying what to do now ?
Vatsal - Contestar Compartir
I can't get the logic board to slide out. What should I use? Do you think heat would help
Ohdoh - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 50
Ultimos 30 días: 278
Todo El Tiempo: 43,309
