Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro del iPod Mini
Qué necesitas
  1. Reemplazo  del disco duro del iPod Mini, Bisel Superior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de espera esté en la posición de bloqueo.
  2. Reemplazo  del disco duro del iPod Mini: paso 2, imagen 1 de 1
    • Inserta con cuidado un destornillador pequeño de cabeza plana o Jimmy en la costura entre la carcasa de metal y la tapa de plástico blanco. Utiliza el destornillador para levantar el bisel superior de plástico blanco. Ten cuidado de no dañar el plástico blando con el destornillador.
    • El bisel superior se sujeta con un adhesivo, por lo que puede ser necesario hacer palanca en varios lugares diferentes para liberar la pieza.
    • Para facilitar este trabajo, calienta el adhesivo con un secador a baja temperatura durante unos segundos.
  3. Reemplazo  del disco duro del iPod Mini: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levanta el bisel superior del iPod.
  4. Reemplazo  del disco duro del iPod Mini, Bisel inferior: paso 4, imagen 1 de 1
  5. Reemplazo  del disco duro del iPod Mini: paso 5, imagen 1 de 1
    • Un pequeño par de pinzas para anillos de presión es la herramienta más fácil para extraer el soporte de retención metálico.
    • También puedes usar un destornillador de punta plana para extraer el soporte de retención metálico debajo del bisel inferior, como se muestra. Puedes liberar el soporte empujando primero los brazos de metal en las esquinas y luego levantando el soporte.
  6. Reemplazo  del disco duro del iPod Mini: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta el soporte de retención de metal para extraerlo del iPod.
  7. Reemplazo  del disco duro del iPod Mini, Disco Duro: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger o la punta de tu dedo para desconectar con cuidado la cinta naranja de la rueda de clic de la placa lógica.
  8. Reemplazo  del disco duro del iPod Mini: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips #00 que sujetan el conector de los auriculares a la carcasa.
  9. Reemplazo  del disco duro del iPod Mini: paso 9, imagen 1 de 1
    • Desliza con cuidado el iPod fuera de su carcasa empujando la placa lógica cerca del borde inferior de la rueda de clic.
    • No tires de la placa del conector de auriculares en la parte superior del iPod, ya que el conector de la placa lógica es frágil.
  10. Reemplazo  del disco duro del iPod Mini: paso 10, imagen 1 de 1
    • Después de empujar la placa lógica hacia afuera lo suficiente, sujeta suavemente la placa lógica a cada lado de la pantalla y continúe deslizando el iPod para sacarla de la carcasa.
  11. Reemplazo  del disco duro del iPod Mini: paso 11, imagen 1 de 1
    • Levanta la batería de la placa lógica y colócala a un lado del iPod.
  12. Reemplazo  del disco duro del iPod Mini: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger o la punta de tu dedo para desconectar con cuidado la cinta naranja del disco duro de la placa lógica.
  13. Reemplazo  del disco duro del iPod Mini: paso 13, imagen 1 de 1
    • Saca el disco duro del iPod.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
123 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
26 comentarios
I have been tinkering with the iPod classics, the 5th gens and now the iPod minis. I think the minis have a cool form factor and the plug and play for a compact flash card is handy. I have purchased a compact flash adapter to SD card, I then put a 128GB microsd into an SD to micro adapter and now I have 128GB mini. As a note, I did have to format the new card to FAT32 with AOMEI prior iPod restore.
djcfuzz - Contestar
Hello good sir i unfortunately speakn't good english but i try best now .. having a good day are you… i am also have a service and for fixing ipods … if you want i will give it too you send me an email albertogeniusipodfixes@gmail.com
Alberto Ambréña de la Cejã -
can i change the type of hard disk
valery labiche - Contestar
Yes www.iflash.xyz has good stuff for these or u can just use a CF Card and it'll be Plug N Play…literally
the bongo guy -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 37
Ultimos 7 días: 232
Ultimos 30 días: 861
Todo El Tiempo: 114,132
