El iBook no se enciende
Tu ordenador no arranca.
Placa de entrada de CC defectuosa
Si tu placa de entrada de CC está defectuosa, no podrás encender el ordenador cuando esté enchufado a la corriente. Es posible que funcione o no con batería, y la luz del adaptador de corriente no se encenderá en absoluto (algunos adaptadores de corriente no tienen luces, por lo que esto puede no aplicarse a tu caso). Si este es el caso, debes sustituir la placa de entrada de CC.
Adaptador de corriente defectuoso
Si el adaptador de corriente está defectuoso, el ordenador funcionará con la batería, pero no se cargará. Si la batería está demasiado baja, será difícil diagnosticar un adaptador de corriente defectuoso. La forma más sencilla de comprobar esto es pedir prestada una batería u otro adaptador de corriente para probar en tu máquina. Si tienes el mismo problema con otro adaptador, lo más probable es que el problema sea la placa lógica.
Placa lógica defectuosa
Si sustituir la placa de entrada de CC y la batería no solucionan el problema, necesitas una sustitución de la placa lógica.
El portátil se apaga al desenchufarlo
Tan pronto como desenchufas el ordenador de una fuente de alimentación, se apaga.
Batería
Si tu batería es una batería, el ordenador funcionará bien con el adaptador de corriente, pero se apagará al desenchufarlo. Una batería puede manifestarse de muchas formas: puede no aceptar carga (este síntoma en particular también puede indicar un problema con la placa lógica), el ordenador puede no reconocer la batería, o la batería puede ser reconocida como cargada pero fallar al alimentar el ordenador cuando el adaptador de CA está desconectado. Sustituye la batería para solucionar el problema.
Signo de interrogación parpadeante al arrancar
El ordenador muestra un signo de interrogación parpadeante cuando no puede encontrar un sistema operativo arrancable. Esto podría deberse a que tu sistema operativo está dañado, el ordenador no tiene suficiente memoria RAM o tu disco duro está fallando.
Sistema operativo defectuoso
Intenta arrancar desde un CD del sistema operativo. Ejecuta la Utilidad de Discos de Apple e intenta reparar el disco. También podrías probar DiskWarrior de Alsoft. Si esto falla, reinstala tu sistema operativo. Si puedes, borra el disco duro antes de reinstalar el sistema operativo.
Memoria RAM insuficiente
Esto es muy raro. Si tienes memoria RAM insuficiente para que tu ordenador arranque el sistema operativo, puedes obtener el signo de interrogación parpadeante. Instalar más memoria RAM o volver a un sistema operativo más antiguo solucionará esto. Normalmente esto no es un problema a menos que tengas 64 MB o menos de RAM y estés ejecutando OS X.
Disco duro defectuoso
El disco duro puede haber sido borrado, estar dañado o estropeado. Si el disco duro ha sido borrado, formatéalo como HFS+ y reinstala tu sistema operativo en él. Si está dañado o estropeado, necesitas sustituirlo. Los discos duros que fallan pueden mostrar corrupción de datos intermitente antes de fallar por completo. A menudo se vuelven más ruidosos gradualmente y comienzan a hacer clic. Si tu disco duro hace ruidos de clic anormales pero aún funciona, haz una copia de seguridad de tus datos inmediatamente y sustituye el disco duro. Cualquiera de nuestros discos duros ATA de 9.5mm funcionará en tu ordenador.
Mi pantalla se ve negra, pero puedo ver gráficos muy tenues en ella
Los síntomas de esto son una pantalla oscura, pero todo lo demás parece estar funcionando. Si te acercas con una linterna, normalmente puedes ver la imagen tenuemente.
Retroiluminación
Si tu retroiluminación no funciona, el inversor puede estar defectuoso. Otras piezas que pueden estar defectuosas son la pantalla o la placa lógica. Si la retroiluminación falla de forma intermitente al mover la pantalla, el problema está en los cables del inversor. De lo contrario, es imposible probar las piezas dañadas sin sustituirlas una por una. Si te sientes cómodo desmontando el ensamblaje de pantalla, sustituye primero el inversor de pantalla y luego la pantalla LCD. Si no te sientes cómodo con esto, puedes sustituir ambas piezas a la vez sustituyendo el ensamblaje de pantalla si tienes una velocidad de procesador de 1.33 GHz o menos. Elige este ensamblaje de pantalla si tienes un procesador de 1.42 GHz. Si esto aún no soluciona tu problema, necesitas una placa lógica nueva.
Otros problemas
Puertos/Audio
Si pierdes firewire, USB, audio o ethernet, lo único que se puede culpar es a la placa lógica. Debido a que hay muchos componentes en la placa lógica, numerosos síntomas posibles indican un fallo de la placa lógica. Cualquiera de estos componentes puede fallar y dejar a los demás intactos. Si pierdes el uso de otro componente de tu ordenador, como la pantalla, la batería o incluso la energía, y sustituir la pieza que aparentemente no funciona no solucionó el problema, es posible que la placa lógica deba ser sustituida.
Batería
Retroiluminación
Otros problemas
Puertos/Audio
3 comentarios
Models of this iBook with an internal Airport Extreme card commonly encounter startup or crashing problems due to intermittent connector contact between the Airport card and logic board. Your iBook may fail to boot (screen remains black) or may crash/freeze at random times, possibly with a kernel panic. See Airport Extreme installation instructions at Tarjeta de reemplazo AirPort Extreme para iBook G4 de 14" y 1,42 GHz, additional notes for step 30.
georgie333 - Contestar Compartir
If you wish to see replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Contestar Compartir
My iBook G4 has alot of the letters A in a square on the screen. I really help.
Walter Watts - Contestar Compartir
