Introducción
Cambie todo el conjunto de pantalla, incluido el inversor, la antena del aeropuerto, las bisagras y la carcasa de plástico.
Qué necesitas
Use una moneda para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
Tire de las pestañas de liberación del teclado hacia usted y levante el teclado hasta que se libere.
Da la vuelta al teclado, lejos de la pantalla, y recuéstelo boca abajo en el área del trackpad.
Utiliza un alfiler (o lo que quieras) para retirar las tres patas de goma de la carcasa inferior.
Hay una ranura en la pared del compartimento de la batería que bloquea la carcasa inferior en su lugar. Utiliza un destornillador plano pequeño para hacer palanca en el borde inferior de la ranura y tira hacia arriba de la carcasa inferior para liberar la ranura de las lengüetas que la sujetan.
Pasa un spudger a lo largo de la costura entre la carcasa inferior y la carcasa superior en la parte frontal del ordenador para liberar las lengüetas que bloquean la carcasa inferior. Tira hacia arriba de la carcasa inferior y continúa utilizando el spudger según sea necesario hasta que oigas tres clics distintos.
Una vez que la parte frontal y los laterales de la carcasa inferior estén libres, gira el ordenador de modo que la parte posterior esté orientada hacia ti y tira de la carcasa inferior hacia arriba y hacia ti hasta que las pestañas posteriores salten (puede ser útil sacudir la carcasa hacia arriba y hacia abajo).
Retira los siguientes 10 tornillos del escudo inferior:
Seis Phillips de 3 mm
Tres Phillips de 7,5 mm
Uno Phillips de 14 mm
Retire los siguientes 11 tornillos de la parte inferior de la computadora:
Tres tornillos Phillips de 3 mm alrededor del compartimento de la batería. (Algunos modelos pueden tener solo dos tornillos).
Tres tornillos Phillips de 4,5 mm a lo largo del bisel de la unidad óptica. (Un destornillador magnético puede ayudar a sacar estos tornillos)
Un Phillips de 11 mm en la esquina inferior derecha. (si está presente)
Cuatro Phillips de 14,5 mm.
Retire los siguientes 16 tornillos:
Trece Phillips de 3 mm.
Un Phillips de 3 mm. (el tornillo real no está presente en la imagen)
Dos Phillips de 4 mm.
Para retirar la antena, deslícela hacia la pantalla LCD e inclínela verticalmente hacia usted.
Levante el protector superior desde el lado derecho, teniendo cuidado con la esquina superior izquierda, que podría engancharse en el marco de metal.
Si su iBook tiene Bluetooth, como se explicó en el paso anterior, deberá deslizar la antena a través del orificio inferior en forma de I en el protector antes de quitarlo por completo.
Dele la vuelta al ordenador.
Desconecte el cable del inversor de la placa lógica y sepárelo del marco metálico, quitando la cinta según sea necesario.
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
1Guía Comentario
Very nice guide, thanks!
I call this the “You Gotta Be Kidding Me” Era of Mac repair. The Flat Panel iMac, the iBooks… good times. If I actually get the iBook G4 running I will be most happy to update this comment.
