Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de RAM para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz)
Qué necesitas
  1. Reemplazo de RAM para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz), Bateria: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use una moneda para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo de RAM para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz): paso 2, imagen 1 de 1
    • Levante la bateria de la computadora.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo de RAM para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz), Teclado: paso 3, imagen 1 de 1
    • Tire de las pestañas de liberación del teclado hacia usted y levante el teclado hasta que se libere.
    • Si el teclado no se suelta, utilice un destornillador plano pequeño para girar el tornillo de bloqueo 180 grados en cualquier dirección e inténtelo de nuevo. El tornillo de bloqueo está entre las teclas F5 y F6 y es una pieza de plástico transparente.
    • Da la vuelta al teclado, lejos de la pantalla, y recuéstelo boca abajo en el área del trackpad.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo de RAM para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz): paso 4, imagen 1 de 1
    • Si la computadora tiene una tarjeta AirPort instalada, siga los siguientes tres pasos para eliminarla.
    • Empuje el broche de alambre lejos de la tarjeta AirPort y hacia la pantalla, luego gire hacia arriba para liberarlo de la protección de RAM.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo de RAM para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz): paso 5, imagen 1 de 1
    • Sujete la lengüeta de plástico transparente en la tarjeta AirPort y tire hacia la pantalla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo de RAM para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz): paso 6, imagen 1 de 1
    • Sostenga la tarjeta AirPort con una mano y use su otra mano para quitar el cable de la antena.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo de RAM para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz): paso 7, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro tornillos plateados Phillips que aseguran el protector de RAM.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo de RAM para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz): paso 8, imagen 1 de 1
    • Sujete el soporte de metal en la parte superior del protector de RAM y tire hacia arriba para quitar el protector.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reemplazo de RAM para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz): paso 9, imagen 1 de 1
    • Tire del cable del teclado hacia arriba desde la placa lógica, sosteniendo el cable lo más cerca posible del conector.
    • Asegúrese de volver a conectar el cable del teclado antes de reemplazar el protector de RAM.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Reemplazo de RAM para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz), RAM: paso 10, imagen 1 de 1
    • Suelte simultáneamente las pestañas de cada lado del chip RAM. Estas pestañas fijan el chip en su lugar y, al soltarlas, este se levantará.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Reemplazo de RAM para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz): paso 11, imagen 1 de 1
    • Extraiga el chip directamente de sus conectores.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
32 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 72
Todo El Tiempo: 37,423
