Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz)
Qué necesitas
    1. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz), Bateria: paso 1, imagen 1 de 1
      • Use una moneda para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 2, imagen 1 de 1
      • Levante la bateria de la computadora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz), Teclado: paso 3, imagen 1 de 1
      • Tire de las pestañas de liberación del teclado hacia usted y levante el teclado hasta que se libere.
      • Si el teclado no se suelta, utilice un destornillador plano pequeño para girar el tornillo de bloqueo 180 grados en cualquier dirección e inténtelo de nuevo. El tornillo de bloqueo está entre las teclas F5 y F6 y es una pieza de plástico transparente.
      • Da la vuelta al teclado, lejos de la pantalla, y recuéstelo boca abajo en el área del trackpad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 4, imagen 1 de 1
      • Si la computadora tiene una tarjeta AirPort instalada, siga los siguientes tres pasos para eliminarla.
      • Empuje el broche de alambre lejos de la tarjeta AirPort y hacia la pantalla, luego gire hacia arriba para liberarlo de la protección de RAM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 5, imagen 1 de 1
      • Sujete la lengüeta de plástico transparente en la tarjeta AirPort y tire hacia la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 6, imagen 1 de 1
      • Sostenga la tarjeta AirPort con una mano y use su otra mano para quitar el cable de la antena.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 7, imagen 1 de 1
      • Retire los cuatro tornillos plateados Phillips que aseguran el protector de RAM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 8, imagen 1 de 1
      • Sujete el soporte de metal en la parte superior del protector de RAM y tire hacia arriba para quitar el protector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 9, imagen 1 de 1
      • Tire del cable del teclado hacia arriba desde la placa lógica, sosteniendo el cable lo más cerca posible del conector.
      • Asegúrese de volver a conectar el cable del teclado antes de reemplazar el protector de RAM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz), Carcasa Inferior.: paso 10, imagen 1 de 1
      • Utiliza un alfiler (o lo que quieras) para retirar las tres patas de goma de la carcasa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 11, imagen 1 de 1
      • Retira los tres tornillos Phillips recién revelados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 12, imagen 1 de 1
      • Utiliza un spudger o un destornillador plano pequeño para hacer palanca y levantar los tres anillos metálicos que alojaban los topes de goma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 13, imagen 1 de 1
      • Retira los tres tornillos hexagonales con un destornillador Torx T8 (o los tornillos Allen con una llave Allen si se utilizan).
      • El tornillo más corto está en el centro del ordenador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 14, imagen 1 de 1
      • Retira los dos tornillos Phillips situados a ambos lados de los contactos de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 15, imagen 1 de 1
      • Respira hondo. Se avecinan tiempos difíciles, pero te prometemos que las minúsculas se quitan.
      • Empuja hacia dentro los bordes finos de la carcasa inferior que rodean el compartimento de la batería, doblándolos más allá de las pestañas, y luego levántalos para liberar esa esquina de la carcasa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 16, imagen 1 de 1
      • Hay una ranura en la pared del compartimento de la batería que bloquea la carcasa inferior en su lugar. Utiliza un destornillador plano pequeño para hacer palanca en el borde inferior de la ranura y tira hacia arriba de la carcasa inferior para liberar la ranura de las lengüetas que la sujetan.
      • Ten cuidado de no romper este clip.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 17, imagen 1 de 1
      • Pasa un spudger a lo largo de la costura entre la carcasa inferior y la carcasa superior en la parte frontal del ordenador para liberar las lengüetas que bloquean la carcasa inferior. Tira hacia arriba de la carcasa inferior y continúa utilizando el spudger según sea necesario hasta que oigas tres clics distintos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 18, imagen 1 de 1
      • Continúa pasando el spudger alrededor de la esquina delantera derecha. Hay dos pestañas en el lado del puerto del ordenador, una cerca de la esquina frontal y otra cerca del puerto de salida de sonido.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 19, imagen 1 de 1
      • Hay tres lengüetas sobre la unidad óptica que deben soltarse antes de poder extraer la carcasa inferior. Desliza el spudger en el caso inferior por encima de la unidad óptica y ejecutarlo hacia la parte posterior de la computadora hasta que escuches tres clics distintos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 20, imagen 1 de 1
      • Una vez que la parte frontal y los laterales de la carcasa inferior estén libres, gira el ordenador de modo que la parte posterior esté orientada hacia ti y tira de la carcasa inferior hacia arriba y hacia ti hasta que las pestañas posteriores salten (puede ser útil sacudir la carcasa hacia arriba y hacia abajo).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 21, imagen 1 de 1
      • Retira los pequeños muelles grasientos con tapones de plástico blanco de cada lado de los contactos de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz), Escudo inferior: paso 22, imagen 1 de 1
      • Retira los siguientes 10 tornillos del escudo inferior:
      • Seis Phillips de 3 mm
      • Tres Phillips de 7,5 mm
      • Uno Phillips de 14 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 23, imagen 1 de 1
      • Levanta el escudo inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz), Placa DC-In: paso 24, imagen 1 de 1
      • Retira el único tornillo Phillips que sujeta la tarjeta DC-In.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 25, imagen 1 de 1
      • Desconecta el cable DC-In de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 26, imagen 1 de 1
      • Desenchufa el cable que rodea la unidad óptica, retirando la cinta adhesiva si es necesario, y saca la tarjeta DC-In de su compartimento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz), Carcasa superior: paso 27, imagen 1 de 1
      • Retire los siguientes 11 tornillos de la parte inferior de la computadora:
      • Tres tornillos Phillips de 3 mm alrededor del compartimento de la batería. (Algunos modelos pueden tener solo dos tornillos).
      • Tres tornillos Phillips de 4,5 mm a lo largo del bisel de la unidad óptica. (Un destornillador magnético puede ayudar a sacar estos tornillos)
      • Un Phillips de 11 mm en la esquina inferior derecha. (si está presente)
      • Cuatro Phillips de 14,5 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 28, imagen 1 de 1
      • Recomendamos colocar la computadora sobre un paño suave a partir de este momento para evitar dañar la placa lógica.
      • Dale la vuelta a la computadora y ábrela.
      • Retire los 2 tornillos Phillips (3 mm) de los bordes del área del teclado.
      • Retire el tornillo Phillips de 4 mm de la esquina inferior izquierda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 29, imagen 1 de 1
      • Antes de retirar la carcasa superior, debe desconectar el conector del panel táctil, el cable de alimentación azul y blanco, y el cable del altavoz, como se describe en los siguientes pasos. Tenga especial cuidado con estos cables; nunca tire directamente de ellos, sino que use un spudger para levantar el conector directamente.
      • Levanta la carcasa superior y usa un spudger o el dedo para desconectar el conector del trackpad, oculto bajo la pestaña de plástico blanca. Dependiendo del modelo, el conector del trackpad puede ser diferente al que se muestra en la imagen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 30, imagen 1 de 1
      • Levante con cuidado la carcasa superior aproximadamente media pulgada y muévala para poder acceder a los cables de alimentación y del altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 31, imagen 1 de 1
      • Los conectores en los extremos de los cables están firmemente fijados a los zócalos de la placa lógica. Tirar directamente del cable puede separar el cable de su conector o el zócalo de la placa lógica.
      • Levante la carcasa superior lo suficiente para desconectar el cable de alimentación azul y blanco de la placa lógica. Con las uñas o un palillo de dientes, separe con cuidado el conector de su zócalo. Asegúrese de tirar solo del conector, no del zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 32, imagen 1 de 1
      • Desconecte con cuidado el cable multicolor del altavoz de la placa lógica. Como antes, asegúrese de tirar solo del conector y no del zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz), Protector superior: paso 33, imagen 1 de 1
      • Es posible que el tornillo circulado en naranja no esté presente en algunos modelos.
      • Retire los siguientes 16 tornillos:
      • Trece Phillips de 3 mm.
      • Un Phillips de 3 mm. (el tornillo real no está presente en la imagen)
      • Dos Phillips de 4 mm.
      • Asegúrese de colocar el tornillo cerca de la bisagra izquierda a través del bucle en el cable de datos de la pantalla, asegurando el cable a la carcasa superior.
      • En esta foto falta la antena Bluetooth presente en algunos iBooks. Se encuentra en la esquina superior derecha del compartimento de la batería, justo encima del tornillo de 4 mm. Se puede ver el soporte de la antena en la foto. En este paso, se deben retirar los dos orificios en forma de I justo encima del tornillo de 4 mm.
      • Para retirar la antena, deslícela hacia la pantalla LCD e inclínela verticalmente hacia usted.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 34, imagen 1 de 1
      • Levante el protector superior desde el lado derecho, teniendo cuidado con la esquina superior izquierda, que podría engancharse en el marco de metal.
      • Si su iBook tiene Bluetooth, como se explicó en el paso anterior, deberá deslizar la antena a través del orificio inferior en forma de I en el protector antes de quitarlo por completo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz), Disco duro: paso 35, imagen 1 de 1
      • Dé vuelta la computadora y desconecte el cable naranja del disco duro, quitando la cinta según sea necesario.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 36, imagen 1 de 1
      • Retire los cuatro tornillos Phillips que sujetan el disco duro al marco metálico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 37, imagen 1 de 1
      • Levante el disco duro, guiando con cuidado el cable a través de la ranura en la carcasa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz), Disco duro: paso 38, imagen 1 de 1
      • Retire los soportes del disco duro de los lados izquierdo y derecho del disco duro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 39, imagen 1 de 1
      • Retire los dos tornillos Torx T8 negros de cada lado del disco duro (cuatro tornillos en total).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de disco duro para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 40, imagen 1 de 1
      • Utilice el lazo naranja transparente para desconectar el cable plano naranja grande del disco duro.
      • Esto es un poco complicado. Intenta mover el cable suavemente de un lado a otro aplicando una presión uniforme. Si doblas las clavijas, intenta enderezarlas lo mejor que puedas, usando el cable del disco duro como guía.
      • Si está instalando un nuevo disco duro, tenemos una guía de instalación de OS X para que pueda empezar a usarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
158 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
17Guía Comentarios
isit really possible change 320gb hard drive to ibook g4 1.33 14". i heard motherboard doesnt support bigger than 128Gb?
chacal - Contestar Compartir
I put one in and now the machine doesn't recognize the drive.
I'm gonna just pull it out and use it as an external until I can figure it out.
olefaithfull - Contestar Compartir
Cita de chacal:
I just went through the whole process and it worked fine. Used super duper to copy the original drive then restored using target disk mode and my MBP
sapugh - Contestar Compartir
Make sure that you print out the screw sheet (PDF), and lay out all the screws on the 3 sheets of paper. It makes it easy to keep track of all the screws, and you won't make a mistake when putting every thing back. Also, go slow and take your time. You don't want to rush on the HD replacement. It took me about 2 hours. The hardest part was take the case apart. You may want to look at a youtube video called "iBook G4 Hard Drive Swap", by smalldog.com. The video shows how the case comes apart, and puts your mind at ease when you hear the cracking sounds as the tabs are released. The instructions on the ifixit.com web site were awesome.
ticzon - Contestar Compartir
Cita de sapugh:
I too installed a 320 gb WD Hard Drive in a iBook G4. No problems. However, I did test the drive with one of my hard drives utilities to make the sure there were no write errors before installing the drive.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 41
Ultimos 30 días: 204
Todo El Tiempo: 155,657
