Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar las cubiertas de los thumbstick dañadas o desgastadas de su Xbox Series X|S Controller (modelo 1914).
Las cubiertas de los thumbstick a veces se denominan cubiertas de joystick, cubiertas de joystick o cubiertas de pulgares.
Qué necesitas
Utiliza los dedos para deslizar hacia arriba y retirar la tapa de la batería.
Introduce una herramienta de apertura entre la cubierta de la empuñadura izquierda y el borde interior inferior de la carcasa trasera.
Desliza la herramienta de apertura a lo largo del borde interior de la cubierta de la empuñadura izquierda y haga palanca de forma intermitente para liberar los clips de plástico.
Levanta el borde interior central de la cubierta de la empuñadura con la herramienta de apertura para liberar los clips restantes.
RetirA la cubierta de la empuñadura izquierda.
Introduce una herramienta de apertura entre la cubierta de la empuñadura derecha y el borde interior inferior de la carcasa trasera.
Desliza la herramienta de apertura a lo largo del borde interior de la cubierta de la empuñadura derecha y haz palanca de forma intermitente para liberar los clips de plástico.
Retira la cubierta de la empuñadura derecha.
Utiliza unas pinzas o los dedos para despegar el adhesivo y descubrir el tornillo.
Utiliza un destornillador de seguridad Torx T8 para extraer los cinco tornillos de 9,3 mm de longitud que fijan la carcasa superior, tres cerca de la parte superior y dos en la parte inferior.
Levanta la carcasa superior hacia arriba para extraerla.
Utiliza los dedos para retirar las cubiertas de los joysticks.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
This was really helpful in fixing my thumbsticks. The only suggestion I have is to remove the battery cover after you're removed the handle covers instead of before. It will be easier to grip the controller while using the pry tools when the battery cover is still on.
