Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La Xbox no se enciende
La Xbox no se enciende.
Fallo del cable de alimentación
Asegúrate de que el cable de alimentación esté bien conectado a la consola y a la toma de pared.
Problema del suministro de alimentación interno
Tu Xbox tiene una protección interna en caso de sobretensión que corta la alimentación a la consola. Para restablecer esa protección:
  1. Desenchufa el cable de la toma de pared
  2. Espera 10-20 segundos
  3. Vuelve a enchufar el cable a la pared
  4. Enciende la consola
Otros problemas
Si la luz de la consola se enciende y permanece encendida, sigue la resolución de problemas de sin salida de video.
Suministro de alimentación defectuoso
Si el problema no se resolvió con ninguno de los pasos anteriores, es posible que sea necesario sustituir el emisor de IR de tu Xbox.
Interruptor de encendido defectuoso en el emisor de IR
Si el problema no se resolvió con ninguno de los pasos anteriores, es posible que sea necesario sustituir el suministro de alimentación de tu Xbox.
Placa madre defectuosa
Si el problema persiste, considera sustituir tu placa madre.
Ventilador ruidoso
La Xbox se enciende pero emite un ruido de raspado constante desde el interior.
Mala ventilación
El primer paso para eliminar los ruidos problemáticos del ventilador que emite la consola es reubicar la consola en un área bien ventilada. Si el ruido del ventilador no disminuye, se recomienda realizar un diagnóstico del componente del ventilador.
Objeto extraño en el ventilador
El ventilador de la Xbox One S Digital Edition debe inspeccionarse para detectar acumulación de suciedad. Se recomienda la limpieza si hay una acumulación visible de suciedad dentro del ventilador. Sigue la guía de sustitución del ventilador, usa aire comprimido para eliminar el polvo y la suciedad que se encuentren en el ventilador o en la consola y comprueba si el ruido se detiene. (Ten cuidado de no hacer girar el ventilador al aplicar aire comprimido, ya que podría inducir una corriente en el sistema y dañar la placa madre. Mantén el ventilador en su lugar o desconéctalo al realizar la limpieza).
Rodamientos fuera de lugar
Si el ruido no disminuye después de la limpieza, es posible que los rodamientos del ventilador no funcionen correctamente y deban ser sustituidos para que el ventilador de la consola cumpla su función de ventilación.
Pieza superior del chasis doblada
Si el ruido persiste, es posible que deba sustituirse el chasis.
Sin salida de video
La Xbox está encendida y funcionando, pero la imagen esperada de Xbox no aparece en el televisor o monitor.
Reinicio
Lo primero es lo primero: apaga tu Xbox manteniendo presionado el botón de encendido durante 10 segundos y luego vuelve a encenderla. Si nada cambia, sigue leyendo.
Problema de cableado
La mayoría de las veces, el HDMI no está conectado correctamente. Comprueba que el cable HDMI esté firmemente conectado tanto a la Xbox como al televisor. Comprueba también que el cable HDMI esté conectado al puerto «out to TV» en la Xbox One S. Finalmente, confirma que tu televisor esté en el canal de fuente correcto, que coincida con el puerto al que está conectado el HDMI en tu televisor. Ejemplo (HDMI1 vs. HDMI2).
Configuración de AVR
Si estás utilizando un adaptador de receptor de audio y video (AVR), apaga el televisor, el AVR y la Xbox. Luego, enciende todo de nuevo en este orden:
  1. Televisor
  2. Una vez que el televisor muestre imagen, enciende el AVR
  3. Xbox
Luego, cambia la fuente de entrada del AVR lejos del HDMI de la Xbox y vuelve a cambiarla. Por último, reinicia el AVR y procede a usar tu Xbox.
Incapaz de descargar contenido o juegos nuevos
No se pueden agregar contenido ni juegos nuevos a la consola
Falta de espacio libre
Comprueba el uso del almacenamiento interno en la configuración de tu Xbox. Si el espacio restante es menor de lo que estás intentando descargar, tendrás que eliminar otros juegos o agregar un sistema de almacenamiento externo.
El software no está actualizado
Es posible que parte del contenido requiera que la Xbox ejecute la última actualización para poder descargarse. Actualiza tu sistema presionando el símbolo de Xbox en la parte superior del mando y seleccionando Sistema > Configuración > Actualizaciones y descargas. Inténtalo de nuevo después de que se complete la actualización.
Disco duro defectuoso
Si el problema persiste, es posible que deba sustituirse el disco duro.
La Xbox se apaga inesperadamente
Mientras está en uso, la Xbox se apaga sin que se le ordene o sin que se presione el botón de encendido.
Problemas de sobrecalentamiento
Esto suele ocurrir porque la Xbox se está sobrecalentando debido a una variedad de problemas diferentes. Primero, asegúrate de que el sistema de ventilación de la Xbox, las diversas ranuras en la carcasa de plástico, no estén cubiertas con ningún objeto que impida el flujo de aire hacia la Xbox.
Problema de configuración
Esto también podría ser un problema de configuración; presiona el símbolo de Xbox en la parte superior del mando y selecciona Sistema > Configuración > Energía, y luego selecciona el botón Apagar o reiniciar.
Otros problemas
Si la Xbox continúa apagándose mientras está en uso, podría ser un problema con el suministro de alimentación y debería ser sustituido.
Jules Hajjar
Miembro Desde 10/10/19
2,140 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019 Miembro de Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G6
Miembros de 4
96 Guías creadas
15 comentarios
My Xbox has the update error but I haven't been able to get to the troubleshooting menu help please??
kazwoodman70 - Contestar Compartir
My digitally preloaded Xbox One does not work. No lights or anything else. Suggestions??? Email to fesmit2015@gmail.com Thanks
Felicia Smith - Contestar Compartir
My power on light comes on for about 2 sec and goes back off. Help
Berg Mandrake - Contestar Compartir
I did all it and my xbox or controller won’t turn on
Micah - Contestar Compartir
My xbox one s will not load gta5 online
Robert Russell - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 117
Todo El Tiempo: 14,436
