Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de Xbox One S All Digital Edition IR Blaster
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Xbox One S All Digital Edition IR Blaster, Cubierta de plástico: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de Xbox One S All Digital Edition IR Blaster, Cubierta de plástico: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de Xbox One S All Digital Edition IR Blaster, Cubierta de plástico: paso 1, imagen 3 de 3
    • Localiza el borde doblado de la herramienta de apertura iFixit entre las parte superior e inferior de la carcasa de plástico.
    • Aplica presión hacia abajo hasta que el clip de seguridad se desbloquee.
    • Repite en diferentes punto de la carcasa de plástico hasta que la carcasa inferior pueda quitarse.
  2. Reemplazo de Xbox One S All Digital Edition IR Blaster: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de Xbox One S All Digital Edition IR Blaster: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador de estrella T10, quita los seis tornillos verdes de 50 mm (etiquetados F1-F6) de la carcasa metálica.
    • Estos tornillos sujetan la carcasa superior de plástico a la metálica.
  3. Reemplazo de Xbox One S All Digital Edition IR Blaster: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de Xbox One S All Digital Edition IR Blaster: paso 3, imagen 2 de 2
    • Aplica presión para separar los laterales de la carcasa.
    • Separa la carcasa de metal de la carcasa superior, moviendo la parte trasera de la carcasa hacia arriba y separándola de la carcasa superior.
    • El panel trasero de plástico debe continuar unido a la carcasa de metal.
  4. Reemplazo de Xbox One S All Digital Edition IR Blaster: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta a la carcasa metálica para que la cubierta del ventilador quede hacia arriba.
  5. Reemplazo de Xbox One S All Digital Edition IR Blaster, IR Blaster: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de Xbox One S All Digital Edition IR Blaster, IR Blaster: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retire los cuatro tornillos de 15 mm que sujetan el IR Blaster al chasis metálico con el destornillador de seguridad Torx T8.
  6. Reemplazo de Xbox One S All Digital Edition IR Blaster: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de Xbox One S All Digital Edition IR Blaster: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retire con cuidado el IR Blaster del chasis metálico. El conector es muy frágil. Asegúrate de separar la tabla de la carcasa y no de los lados.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ lEôø González nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jules Hajjar
Miembro Desde 10/10/19
2,122 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019 Miembro de Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G6
Miembros de 4
32 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 86
Todo El Tiempo: 2,894
