Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Xbox One S All Digital Edition Reemplazo de Ventilador
Qué necesitas
    1. Xbox One S All Digital Edition Reemplazo de Ventilador, Cubierta de plástico: paso 1, imagen 1 de 3 Xbox One S All Digital Edition Reemplazo de Ventilador, Cubierta de plástico: paso 1, imagen 2 de 3 Xbox One S All Digital Edition Reemplazo de Ventilador, Cubierta de plástico: paso 1, imagen 3 de 3
      • Localiza el borde doblado de la herramienta de apertura iFixit entre las parte superior e inferior de la carcasa de plástico.
      • Aplica presión hacia abajo hasta que el clip de seguridad se desbloquee.
      • Repite en diferentes punto de la carcasa de plástico hasta que la carcasa inferior pueda quitarse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Xbox One S All Digital Edition Reemplazo de Ventilador: paso 2, imagen 1 de 2 Xbox One S All Digital Edition Reemplazo de Ventilador: paso 2, imagen 2 de 2
      • Con un destornillador de estrella T10, quita los seis tornillos verdes de 50 mm (etiquetados F1-F6) de la carcasa metálica.
      • Estos tornillos sujetan la carcasa superior de plástico a la metálica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Xbox One S All Digital Edition Reemplazo de Ventilador: paso 3, imagen 1 de 2 Xbox One S All Digital Edition Reemplazo de Ventilador: paso 3, imagen 2 de 2
      • Aplica presión para separar los laterales de la carcasa.
      • Separa la carcasa de metal de la carcasa superior, moviendo la parte trasera de la carcasa hacia arriba y separándola de la carcasa superior.
      • El panel trasero de plástico debe continuar unido a la carcasa de metal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Xbox One S All Digital Edition Reemplazo de Ventilador: paso 4, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta a la carcasa metálica para que la cubierta del ventilador quede hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Xbox One S All Digital Edition Reemplazo de Ventilador, Escudo metálico superior: paso 5, imagen 1 de 2 Xbox One S All Digital Edition Reemplazo de Ventilador, Escudo metálico superior: paso 5, imagen 2 de 2
      • Retire los dos tornillos de 15 mm del panel frontal con el destornillador Torx T8.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Xbox One S All Digital Edition Reemplazo de Ventilador: paso 6, imagen 1 de 3 Xbox One S All Digital Edition Reemplazo de Ventilador: paso 6, imagen 2 de 3 Xbox One S All Digital Edition Reemplazo de Ventilador: paso 6, imagen 3 de 3
      • Deslice con cuidado la carcasa metálica superior para extraerla del marco.
      • Para ello, puede ser necesario desplazar la maleta de un lado a otro mientras se desliza hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Xbox One S All Digital Edition Reemplazo de Ventilador, IR Blaster: paso 7, imagen 1 de 2 Xbox One S All Digital Edition Reemplazo de Ventilador, IR Blaster: paso 7, imagen 2 de 2
      • Retire los cuatro tornillos de 15 mm que sujetan el IR Blaster al chasis metálico con el destornillador de seguridad Torx T8.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Xbox One S All Digital Edition Reemplazo de Ventilador: paso 8, imagen 1 de 2 Xbox One S All Digital Edition Reemplazo de Ventilador: paso 8, imagen 2 de 2
      • Retire con cuidado el IR Blaster del chasis metálico. El conector es muy frágil. Asegúrate de separar la tabla de la carcasa y no de los lados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Xbox One S All Digital Edition Reemplazo de Ventilador, Tarjeta Wifi: paso 9, imagen 1 de 2 Xbox One S All Digital Edition Reemplazo de Ventilador, Tarjeta Wifi: paso 9, imagen 2 de 2
      • Retire los tres tornillos de 15 mm con el destornillador de puntas de seguridad Torx T8.
      • En la imagen se ha retirado la parte superior del chasis metálico, pero no es necesario para la sustitución.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Xbox One S All Digital Edition Reemplazo de Ventilador: paso 10, imagen 1 de 1
      • Retire con cuidado la tarjeta WiFi del chasis metálico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Xbox One S All Digital Edition Reemplazo de Ventilador, Protector metálico inferior: paso 11, imagen 1 de 2 Xbox One S All Digital Edition Reemplazo de Ventilador, Protector metálico inferior: paso 11, imagen 2 de 2
      • Retire los ocho tornillos de 10 mm de la parte inferior de la carcasa metálica con el destornillador Torx T9.
      • Retire los cuatro tornillos de 15 mm de la parte inferior de la fijación del disipador térmico utilizando el destornillador Torx T8.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Xbox One S All Digital Edition Reemplazo de Ventilador: paso 12, imagen 1 de 3 Xbox One S All Digital Edition Reemplazo de Ventilador: paso 12, imagen 2 de 3 Xbox One S All Digital Edition Reemplazo de Ventilador: paso 12, imagen 3 de 3
      • Retire las dos piezas de plástico de la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Xbox One S All Digital Edition Reemplazo de Ventilador: paso 13, imagen 1 de 3 Xbox One S All Digital Edition Reemplazo de Ventilador: paso 13, imagen 2 de 3 Xbox One S All Digital Edition Reemplazo de Ventilador: paso 13, imagen 3 de 3
      • Levante la placa base del chasis metálico.
      • La placa base debería separarse fácilmente del chasis metálico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Xbox One S All Digital Edition Reemplazo de Ventilador, Ventilador: paso 14, imagen 1 de 2 Xbox One S All Digital Edition Reemplazo de Ventilador, Ventilador: paso 14, imagen 2 de 2
      • Localice el conector de 4 pines en el lateral del conjunto del ventilador.
      • Desconecte el cable de la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Xbox One S All Digital Edition Reemplazo de Ventilador: paso 15, imagen 1 de 2 Xbox One S All Digital Edition Reemplazo de Ventilador: paso 15, imagen 2 de 2
      • Haga palanca con un spudger para levantar las lengüetas del ventilador y separarlas del disipador.
      • Desmontar el ventilador puede requerir algo de fuerza. Puede ser necesaria una herramienta metálica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Xbox One S All Digital Edition Reemplazo de Ventilador: paso 16, imagen 1 de 2 Xbox One S All Digital Edition Reemplazo de Ventilador: paso 16, imagen 2 de 2
      • Levante el ventilador para extraerlo por completo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Pablo Vargas nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jules Hajjar
Miembro Desde 10/10/19
2,122 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019 Miembro de Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G6
Miembros de 4
96 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 38
Ultimos 30 días: 288
Todo El Tiempo: 13,382
