Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si los joysticks de tu Mando Inalámbrico Xbox One funcionan mal, utiliza las siguientes soluciones para volver a jugar. Esta página cubrirá tanto los casos en los que el mando no registra ninguna entrada de los controles como los casos en los que los joysticks registran una entrada incorrecta, como la desviación.
También puedes echar un vistazo a la página El Mando Inalámbrico Xbox One tiene joysticks defectuosos para obtener más detalles.
Acumulación de residuos
Tu joystick puede estar pegado o no rotar correctamente. Consulta la guía de Sustitución del joystick para que puedas acceder a tus joysticks y limpiarlos o sustituir las cubiertas de joystick.
Pieza: Cubierta de joystick
Herramientas necesarias: Torx TR8, spudger
Si esto no soluciona el problema, el mecanismo del joystick puede estar defectuoso, lo que significa que deberías sustituir la placa de control. Sin embargo, si te sientes cómodo soldando, las palancas analógicas pueden sustituirse sin una estructura central nueva.
Pieza: Estructura central y placa de control del Mando Xbox One (1537), Estructura central y placa de control del Mando Xbox One (1697)
Herramientas: Torx T6, Torx TR8, spudger, estacion de soldadura, pinzas (recomendado)
Joysticks rotos
Es posible que hayas estado jugando un poco demasiado fuerte y uno o ambos de tus joysticks estén doblados o rotos. Consulta nuestra guía de Sustitución del joystick para ver cómo puedes volver a tus hábitos de juego intenso en poco tiempo.
Si limpiar o sustituir las cubiertas de joystick no soluciona el problema, el mecanismo del joystick puede estar defectuoso, lo que significa que deberías sustituir la placa base. Sin embargo, si te sientes cómodo soldando, puedes sustituir las palancas analógicas sin una placa base nueva.
Garrett George
Miembro Desde 01/22/15
6,482 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
Miembros de 5
96 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 49
Ultimos 30 días: 233
Todo El Tiempo: 9,250
