Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la palanca de mando del mando inalámbrico Xbox One
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la palanca de mando del mando inalámbrico Xbox One, Paquete de baterías: paso 1, imagen 1 de 1
      • Retira la cubierta del paquete de baterías.
      • Retira las baterías.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la palanca de mando del mando inalámbrico Xbox One, Manijas laterales: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la palanca de mando del mando inalámbrico Xbox One, Manijas laterales: paso 2, imagen 2 de 2
      • Recomendamos el uso de un spudger de nylon para este paso. Se muestra un spudger de metal.
      • Sujeta el controlador firmemente para quitar las asas laterales, encajando un spudger en la costura entre la parte delantera y las placas del mango.
      • Levanta la placa lateral alejándola de la placa frontal moviendo el spudger hacia adelante y hacia atrás. Tendrás que hacer esto en toda la costura de la placa lateral.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la palanca de mando del mando inalámbrico Xbox One, Tornillos: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la palanca de mando del mando inalámbrico Xbox One, Tornillos: paso 3, imagen 2 de 2
      • Hay un tornillo escondido en la parte central trasera del mando
      • Utiliza el destornillador para hacer un agujero en el centro, y poder así, quitar el tornillo
      • También puedes quitar la etiqueta si no deseas hacer un agujero en ella
      • Quita los 5 tornillos de 10mm que están en la parte trasera del mando utilizando el TR8 Security Torx Screwdriver.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la palanca de mando del mando inalámbrico Xbox One, Placa trasera: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retira la placa posterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la palanca de mando del mando inalámbrico Xbox One, Placa frontal: paso 5, imagen 1 de 1
      • Retire la placa frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la palanca de mando del mando inalámbrico Xbox One, Thumbstick: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la palanca de mando del mando inalámbrico Xbox One, Thumbstick: paso 6, imagen 2 de 2
      • Quite las palancas de los dedos sacándolas de sus polos
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
205 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Garrett George
Miembro Desde 01/22/15
6,482 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
Miembros de 5
96 Guías creadas
32Guía Comentarios
Is there any advice for a controller that has had this repair, but continues to drift? I have done this repair successfully many times, and now i have a controller that (with 2 different replacement parts) continues to drift.
Is there a reset or config I can do?
Jim - Contestar Compartir
Drift issues are a different problem you would need to solder a new joystick box to fix that this is for loose or damaged thumb sticks
myhero667 - Contestar Compartir
I used a cotton ball on my Xbox one Elite to fix drifting issues.
ajcroyle - Contestar Compartir
Does anyone know the correct SKU for the joystick box for the Model 1537 in particular? And any link to purchase it. Thanks
ZuYao - Contestar Compartir
Can i apply 2 thumbsticks off the xbox 360 controller when i removed them?
Merlijn Fransen - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 29
Ultimos 7 días: 185
Ultimos 30 días: 841
Todo El Tiempo: 404,746
