Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Reemplazo de tarjeta madre superior de control de Xbox One
Vistas: 84 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 días:
56
Últimos 30 días:
250
Todo El Tiempo:
83,575
Comentarios: 41
35 comentarios sobre los pasos, 6 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 30
30 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 9
9 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 10 - 15 minutos
Dificultad: Difícil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Antes de poder acceder a los componentes internos del controlador, debe quitar la placa base superior. Esta guía te mostrará cómo hacer esto al desoldar.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo de tarjeta madre superior de control de Xbox One, Paquete de baterías: paso 1, imagen 1 de 1
      • Retira la cubierta del paquete de baterías.
      • Retira las baterías.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de tarjeta madre superior de control de Xbox One, Manijas laterales: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta madre superior de control de Xbox One, Manijas laterales: paso 2, imagen 2 de 2
      • Recomendamos el uso de un spudger de nylon para este paso. Se muestra un spudger de metal.
      • Sujeta el controlador firmemente para quitar las asas laterales, encajando un spudger en la costura entre la parte delantera y las placas del mango.
      • Levanta la placa lateral alejándola de la placa frontal moviendo el spudger hacia adelante y hacia atrás. Tendrás que hacer esto en toda la costura de la placa lateral.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de tarjeta madre superior de control de Xbox One, Tornillos: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta madre superior de control de Xbox One, Tornillos: paso 3, imagen 2 de 2
      • Hay un tornillo escondido en la parte central trasera del mando
      • Utiliza el destornillador para hacer un agujero en el centro, y poder así, quitar el tornillo
      • También puedes quitar la etiqueta si no deseas hacer un agujero en ella
      • Quita los 5 tornillos de 10mm que están en la parte trasera del mando utilizando el TR8 Security Torx Screwdriver.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de tarjeta madre superior de control de Xbox One, Placa trasera: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retira la placa posterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de tarjeta madre superior de control de Xbox One, Placa frontal: paso 5, imagen 1 de 1
      • Retire la placa frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de tarjeta madre superior de control de Xbox One, Tarjeta madre superior: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta madre superior de control de Xbox One, Tarjeta madre superior: paso 6, imagen 2 de 2
      • Podras dejar los motores vibradores colgando fuera de su base
      • Desolda los cables rojos y negros de la parte superior de la placa
      • Desolda los cables negros y grises de la parte superior de la placa
      • Remueve los motores vibradores y déjalos aun lado.
      • Se cuidadoso cuando usas el cautín, no dañes otros componentes o te lastimes.
      • Para mayor información de como soldar, presiona aquí
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de tarjeta madre superior de control de Xbox One: paso 7, imagen 1 de 1
      • Desatornilla los dos tornillos de T6 de 7mm localizados cerca de las bases de los motores.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de tarjeta madre superior de control de Xbox One: paso 8, imagen 1 de 1
      • Sujeta firmemente la placa superior cerca del medio
      • Levanta hacia arriba mientras mueve ligeramente la placa base hacia adelante y hacia atrás.
      • Levantar la placa base requerirá algo de fuerza.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones de manera inversa.
30 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Liam Gow
Miembro Desde 01/22/15
5,600 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
Miembros de 5
96 Guías creadas
6Guía Comentarios
where can i get a top motherborde replacement??
Lol John - Contestar Compartir
Hi John,
Unfortunately, beyond the parts list given on the main page, I don't know of any other reliable links. I'd suggest Googling the part, or maybe searching on eBay.
Liam Gow - Contestar Compartir
I was only able to unscrew 2 of the Torx screws. They have a pin right in the middle that doesn't allow for the screwdriver to be fully inserted, or at all. The two screws I was able to unscrew must've had a shorter pin than the others.
Rami Girgis - Contestar Compartir
These points on the head is what we call a security torx screw. You will need the specific T8 or T6 Security Torx Screwdriver to remove these screws.
jbagge0023 - Contestar Compartir
You can use a small flat blade screwdriver ;-)
If any of the screws are tight, the centre pin may snap, then you can just use a normal Torx bit.
Lee Houston - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 56
Ultimos 30 días: 250
Todo El Tiempo: 83,575
