Introducción
Esta guía le mostrará cómo quitar las placas base para acceder a los botones y activadores.
Qué necesitas
Retira la cubierta del paquete de baterías.
Retira las baterías.
Sujeta el controlador firmemente para quitar las asas laterales, encajando un spudger en la costura entre la parte delantera y las placas del mango.
Levanta la placa lateral alejándola de la placa frontal moviendo el spudger hacia adelante y hacia atrás. Tendrás que hacer esto en toda la costura de la placa lateral.
Utiliza el destornillador para hacer un agujero en el centro, y poder así, quitar el tornillo
Quita los 5 tornillos de 10mm que están en la parte trasera del mando utilizando el "T8 Security Torx Screwdriver"
Desolda los cables rojos y negros de la parte superior de la placa
Desolda los cables negros y grises de la parte superior de la placa
Remueve los motores vibradores y déjalos aun lado.
Quita la cinta amarilla que mantiene los cables en su posición en la parte delantera del controlador.
Retire los seis tornillos T6 Torx ubicados en la placa base inferior.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
Is de-soldering optional?
Considering the placement of wires attached by solder on both sides of the top board, it would be quite difficult to reach anything beneath it otherwise. I suppose it depends on what you're trying to achieve.
In any case, you might as well try to move it without desoldering if desoldering is going to be an issue. Make sure not to pull hard, though.
Liam Gow -
I have a question... Will the motherboard you can get at the store here work it the newer controllers with built in headphone jack?
I would expect not, I'm afraid. The motherboards will probably have different circuitry, even if the shapes are the same, which they may not be.
Liam Gow -
The position/mounting of the LB and RB buttons on the motherboard piece between the day-one/sans-jack and the newer 3.5mm jack (non-Slim) boards are completely different.
The older revision motherboard has the mountings inverted (pointing downwards to the south end-headset attachment port- of the controller) compared to the newer ones.
The newer ones have the circuit with the bumper buttons mounted pointing to the north end toward the bumpers on the top of the controller.
