Saltar al contenido principal
¿Qué destornillador necesito para abrir mi mando de Xbox?
Necesario: Seguridad Torx 8 (TR8)
Un destornillador Seguridad Torx TR8 puede quitar los tornillos pasador que aseguran los mandos de Xbox 360 y los mandos estándar de Xbox One y Xbox Series X|S.
Un destornillador Seguridad Torx es fundamental para abrir tu mando de Xbox. La punta del cabezal del tornillo Seguridad Torx (que iFixit denomina como TR#) tiene un pequeño orificio en el centro, lo cual lo diferencia de un cabezal de tornillo Torx estándar (que iFixit denomina como T#). Los destornilladores Seguridad Torx pueden encajar en tornillos Torx estándar y de seguridad. Si tienes una urgencia, puedes sortear estos tornillos de seguridad con nada más que un destornillador de cabeza plana pequeño.
Torx estándar (No abrirá un mando de Xbox)Seguridad Torx (Abrirá un mando de Xbox)
Imagen
Imagen
Nota
El número y la ubicación de estos tornillos varían según cada modelo, especialmente para el Elite Series 2, por lo que sigue la guía de reparación de mando de Xbox correcta para tu modelo a fin de encontrar la ubicación exacta de los tornillos. Dependiendo de la antigüedad y el estado de tu punta, un destornillador Torx T9 o TR9 podría encajar mejor.
Mando de Xbox SeriesMando de Xbox 360
Imagen
Imagen
Importante
Sigue la guía de mejores prácticas con destornilladores de iFixit para asegurar un encaje óptimo al retirar tornillos. Por lo general, utiliza el destornillador de mayor tamaño que encaje firmemente en el tornillo para evitar crear un tornillo barrido.
Opcional: Torx 6 (T6)
También querrás usar un destornillador Torx T6 o Seguridad Torx TR6 para retirar los tornillos Torx estándar si vas a sustituir o modificar otros componentes internos como la placa madre o LED.
Nota
No todos los componentes de cada mando requerirán un destornillador TR6, así que consulta la guía de reparación adecuada para tu mando.
¿Qué otras herramientas necesitaré para modificar, reparar y limpiar mi mando de Xbox?
Herramienta de apertura
Imagen
Una herramienta de apertura especializada puede liberar las fuertes pestañas de plástico que aseguran la cubierta exterior del mando de Xbox Series. Se requiere aplicar una fuerza considerable para liberarlas. Tómate tu tiempo para evitar dañar tu mando.
Pinzas
Imagen
Unas pinzas de precisión son útiles al manipular piezas pequeñas dentro del mando. Úsalas para retirar limpiamente la pegatina del compartimento de la batería que oculta un tornillo de seguridad sin usar los dedos ni perforar un agujero en la pegatina.
Spudger
Imagen
Un spudger es adecuado para retirar la tapa trasera del mando de Xbox 360 y para desconectar componentes pequeños.
Evan Gattuso
Miembro Desde 09/13/21
24,428 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 34
Ultimos 7 días: 297
Ultimos 30 días: 996
Todo El Tiempo: 34,036
