Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una batería gastada o agotada en tu controlador inalámbrico Xbox Elite Serie 2.
Para tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25 % antes de desmontar el controlador. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si la batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Usa tus dedos para quitar los adornos del pulgar.
13 clips de plástico apretados
Varias tiras de cinta adhesiva
Inserta una herramienta de apertura entre el parachoques izquierdo y la carcasa superior.
Levanta la carcasa superior para liberar el clip superior izquierdo.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza un destornillador de seguridad Torx T8 para quitar los seis tornillos de 9 mm de largo que sujetan el conjunto del marco medio.
Inserta el extremo plano de un spudger debajo del borde superior derecho del marco medio, justo encima del clip.
Levanta el conjunto del marco medio para liberar los clips que lo sujetan.
Utiliza un destornillador Torx T6 para quitar los cuatro tornillos de 6,9 mm de largo que sujetan la tapa de la batería.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o un reciclador certificado e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de Respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11Guía Comentarios
Absolutely great tutorial, thank you. Now... any idea where I can get a replacement battery pack for this? Mine is deformed and unusable.
Hi Kraeg Minett, thanks for your comment! Unfortunately, the battery is currently not available at the iFixit Store, but you might have some luck looking for a replacement battery by either using the model code for the Elite Wireless Controller (1797) or the battery itself (DYND01).
Hello.
Great tutorial
But - i cannot find replacement battery pack ( original one )
Please - can you help me with this issue ? Thank u
Stanislav Banas
I got one here - https://kasynparts.com/product/xbox-elit...
Had it shipped to the UK and it arrived today after two weeks. I haven't yet installed it as now waiting for a T6 driver to arrive but might be worth a try.
Update - The repair was a success, the battery from the above website is good and the controller is now working again :)
