Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El sonido no funciona
"No importa lo que hagas, esta linterna no emitirá ningún sonido".
Selector de volumen encendido/apagado
Verifica que tu volumen esté encendido; si el interruptor está apagado, cámbialo a la configuración de volumen bajo o alto.
El altavoz está desconectado
Si la linterna no produce sonido, es posible que el altavoz esté desconectado. Utiliza esta guía para solucionar este problema.
Baterías agotadas/defectuosas
Si tu linterna no emite sonido, es posible que necesites baterías nuevas. Desenrosca la tapa de la batería y reemplaza las dos baterías AAA.
La luz no se enciende
"La luz no funciona."
Si la luz no se enciende, es posible que necesites baterías nuevas. Desenrosca la tapa de la batería y reemplaza las dos baterías AAA.
La bombilla está defectuosa o desconectada
Si la bombilla no produce luz, es posible que debas volver a conectarla o reemplazarla. Utiliza esta guía para hacer esto.
El anillo no se mueve
"La peonza no gira."
El mecanismo de giro está roto
Si el mecanismo de giro está flojo y no se engancha, es posible que el dispositivo de bloqueo esté roto. Esta guía explica cómo desmontar y volver a montar el anillo giratorio exterior.
El mecanismo de bloqueo no se libera
Si el anillo giratorio de la linterna se niega a moverse, es posible que el mecanismo de bloqueo esté atascado o roto. Consulta esta guía para solucionar este problema.
El botón Ladybug no funciona/está atascado
Los componentes mecánicos del botón están rotos.
Si presionas el botón y no sucede nada, es posible que necesites baterías nuevas. Desenrosca la tapa de la batería y reemplaza las dos baterías AAA.
El botón no se mueve
Reemplaza el botón usando esta guía.
El altavoz o la luz pueden estar rotos
Consulta nuestras guías de reemplazo para el altavoz y la bombilla si este es el problema.
Problemas varios
Todas las soluciones anteriores se han agotado, ¿qué más queda?
Conexiones de cables defectuosas
Cuando tu linterna no funciona, los cables que se originan en la placa base pueden desconectarse o cortarse. Utiliza esta guía para reemplazar la placa base.
Corrosión en la placa base
En caso de que el dispositivo no funcione, el agua o los ácidos de la batería han comenzado a corroer los componentes metálicos de la placa base y es posible que sea necesario reemplazarlos. Utiliza esta guía para hacer esto.
Componentes sueltos o faltantes
Debido a sacudidas o tensión por impactos, algunos componentes pueden aflojarse o caerse por completo y luego deben reemplazarse.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 74
Todo El Tiempo: 2,028
