Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz de la VTech Spin and Learn Color Flashlight
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz de la VTech Spin and Learn Color Flashlight, Carcasa de la batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz de la VTech Spin and Learn Color Flashlight, Carcasa de la batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Ubica la carcasa de la batería en la parte posterior de la linterna como se muestra en la imagen.
    • Desatornilla el único tornillo Phillips n.º 1 de 8 mm.
    • El tornillo permanecerá unido a la cubierta que se quitará.
    • Levanta la tapa de la carcasa de la batería para revelar los terminales de la batería. Retira las baterías.
  2. Reemplazo del altavoz de la VTech Spin and Learn Color Flashlight, Carcasa del altavoz: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz de la VTech Spin and Learn Color Flashlight, Carcasa del altavoz: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz de la VTech Spin and Learn Color Flashlight, Carcasa del altavoz: paso 2, imagen 3 de 3
    • Ubica la carcasa del altavoz azul claro en la parte inferior de la linterna.
    • Retira los tres tornillos Phillips n.° 0 de 6 mm.
    • Una vez que hayas quitado los tornillos, retira la carcasa del cuerpo amarillo de la linterna. Ten cuidado de no desconectar los cables blancos del altavoz, a menos que sea necesario reemplazar el altavoz.
  3. Reemplazo del altavoz de la VTech Spin and Learn Color Flashlight, Altavoz: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz de la VTech Spin and Learn Color Flashlight, Altavoz: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz de la VTech Spin and Learn Color Flashlight, Altavoz: paso 3, imagen 3 de 3
    • Ubica los cables conectados al altavoz indicado por los círculos rojos en la imagen uno.
    • Desoldar los cables del punto de conexión rodeado en un círculo en la segunda imagen. Si no está seguro de cómo utilizar la estación de soldadura, utilice la guía de iFixit para soldar y desoldar como ayuda.
    • Retira los 2 tornillos Phillips n.° 0 de 4 mm resaltados en la imagen tres.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team 2-6, Blackwell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 2-6, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G6
3 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 452
