Introducción
Esta guía proporciona pasos para quitar o reemplazar el anillo rojo de la linterna, que también es clave para abrir el dispositivo para procedimientos de reemplazo adicionales.
Qué necesitas
Ubica la carcasa de la batería en la parte posterior de la linterna como se muestra en la imagen.
Desatornilla el único tornillo Phillips n.º 1 de 8 mm.
Levanta la tapa de la carcasa de la batería para revelar los terminales de la batería. Retira las baterías.
Ubique las pegatinas que cubren los tornillos en el costado del anillo rojo. Estas dos pegatinas serán un poco más grandes que las pegatinas normales. En este caso era una mariquita y un pato en lados opuestos del ring.
Con una herramienta de apertura de plástico, retira suavemente las pegatinas haciendo palanca en los bordes. Ten cuidado con estos ya que querrás volver a aplicarlos más tarde.
Retira los dos tornillos Phillips n.º 0 de 8 mm de los canales para tornillos que se encuentran debajo de las pegatinas en el paso uno. Esto se puede ver en la primera foto del paso 2.
Una vez que los tornillos se hayan quitado con éxito, agarra la mitad del anillo y tira suavemente para separarlo de la carcasa amarilla. Se repite en el lado opuesto y se desmonta el anillo.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
