Introducción
En el dispositivo, la bombilla se encuentra en el cabezal de la linterna. Aunque hay cinco lentes de diferentes colores, solo hay una bombilla. Para llegar a él, primero debes quitar las baterías, la carcasa exterior y el anillo rojo.
Qué necesitas
Ubica la carcasa de la batería en la parte posterior de la linterna como se muestra en la imagen.
Desatornilla el único tornillo Phillips n.º 1 de 8 mm.
Levanta la tapa de la carcasa de la batería para revelar los terminales de la batería. Retira las baterías.
Ubica la carcasa del altavoz azul claro en la parte inferior de la linterna.
Retira los tres tornillos Phillips n.° 0 de 6 mm.
Una vez que hayas quitado los tornillos, retira la carcasa del cuerpo amarillo de la linterna. Ten cuidado de no desconectar los cables blancos del altavoz, a menos que sea necesario reemplazar el altavoz.
Ubique las pegatinas que cubren los tornillos en el costado del anillo rojo. Estas dos pegatinas serán un poco más grandes que las pegatinas normales. En este caso era una mariquita y un pato en lados opuestos del ring.
Con una herramienta de apertura de plástico, retira suavemente las pegatinas haciendo palanca en los bordes. Ten cuidado con estos ya que querrás volver a aplicarlos más tarde.
Retira los dos tornillos Phillips n.º 0 de 8 mm de los canales para tornillos que se encuentran debajo de las pegatinas en el paso uno. Esto se puede ver en la primera foto del paso 2.
Una vez que los tornillos se hayan quitado con éxito, agarra la mitad del anillo y tira suavemente para separarlo de la carcasa amarilla. Se repite en el lado opuesto y se desmonta el anillo.
Desatornilla los seis tornillos Phillips n.º 0 de 8 mm en cada uno de los puntos rodeados en rojo en la primera imagen.
Para abrir, separa los dos lados de la carcasa. Deberían separarse con bastante facilidad, sin embargo, puedes usar un spudger para abrirlos. Una vez separado, debería verse como la segunda imagen.
Una vez que la carcasa principal esté abierta, ubica la bombilla.
Retira la cubierta de la bombilla y saca la bombilla.
Desuelda los cables de los puntos de conexión utilizando la estación de soldadura.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
