Saltar al contenido principal
Problemas del monitor
El monitor no se enciende:
Este dispositivo no tiene batería interna. Asegúrate de que está conectado a una toma de corriente que suministre energía. Si no tienes la seguridad de que la toma de corriente funciona, comprueba con otro dispositivo que sepas que funciona o utiliza un voltímetro para ver si la toma suministra energía.
El monitor se enciende, pero no hay imagen:
Ha ocurrido una de estas tres cosas:
  1. Tu monitor LCD ya no funciona. Para solucionarlo, consulta esta guía sobre cómo sustituir el monitor.
  2. Las conexiones dentro del dispositivo se han soltado. Si este parece ser el caso, utiliza esta guía como referencia mientras desmontas el monitor para comprobar si hay conexiones sueltas.
  3. Si ninguna de las dos soluciones anteriores funciona, una de las placas de tu dispositivo (ya sea la placa de entrada-salida, la placa lógica o la placa de alimentación) ya no funciona y, por lo tanto, necesita sustitución.
Problemas de funcionamiento
Los botones no funcionan:
Comprueba que los botones no estén simplemente desalineados. Si lo están, intenta moverlos con cuidado hasta que vuelvan a su sitio. Si parece que esto no funciona, es posible que los botones estén rotos. Consulta esta guía para obtener ayuda sobre cómo sustituir los botones.
No hay sonido o el sonido producido no es correcto:
Comprueba que el botón de volumen funciona. Si no es así, tendrás que sustituir la placa de entrada/salida. También es posible que el altavoz esté quemado y debas seguir esta guía para sustituir el altavoz.
Daños exteriores
La carcasa está agrietada:
Si la carcasa está agrietada, puedes seguir esta guía para sustituir las piezas de la carcasa.
La pantalla está agrietada o tiene numerosos píxeles muertos:
Si experimentas alguno de estos errores, consulta esta guía para obtener ayuda sobre cómo sustituir la pantalla.
Kevin
Miembro Desde 01/20/12
22 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-14, Maness Winter 2012 Miembro de Cal Poly, Team 8-14, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G14
Miembros de 4
96 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 2,107
